[全新] 迅为RK3568开发板Buildroot创建自启动文件
1126|0
 楼主| linzhao789 发表于 2022-4-18 15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
ni, tc, rc, rcs, ui
busybox 根文件系统是在/etc/init.d/rcS 里面添加自启动相关命令的,
但是 buildroot 构建的根文件系统中是直接在/etc/init.d/rcS 中添加自启动命令,
默认情况下 buildroot 构建的根文件系统中 rcS 文件内容如图所示,我们打开/etc/init.d/rcS 文件。
上图中可以看出,rcS 默认会在/etc/init.d 目录下查找所有以‘S’开头的脚本,然后依次执行这些脚本。
所以我们可以自己创建一个以‘S’开头的自启动脚本文件,比如我创建一个名为 Sautorun 的自启动文件,命令如下:
cd /etc/init.d/        //进入/etc/init.d 目录
touch Sautorun      //使用 touch 命令创建 Sautorun 脚本
chmod 777 Sautorun       //给 Sautorun 脚本可执行权限
然后在 Sautorun 脚本里面输入要执行的命令,比如要在根目录创建 helloworld 文件夹,然后在 helloworld
文件夹里面创建 test 文件,那么 Sautorun 脚本内容如图所示:
#!/bin/sh
cd /
mkdir helloworld
cd helloworld
touch test
开发板重新上电,文件创建成功,如下图所示:
