农村分散式污水站智能化监测解决方案
227|0
  污水处理,使污水达到排入某一水体或再次使用的水质要求对其进行净化的过程,保障居民用水安全与城市水环境平衡发展。计讯物联污水站智能化监测系统依托无线通信、数字化网络,实现24小时无人值守远程监控,解决农村污水站分散难监管问题,对污水出入口水质、官网状态、处理设施工况全方位实时监测,保障水质量安全、降低运维成本、提高监管效率,实现农村污水处理统一规划、统一建设、统一管理。
  农村分散式污水站智能化监测
  计讯物联农村分散式污水站智能化监测系统主要由前端感知设备、数据采集传输终端(环保数采仪)、监控云平台等几部分组成,各分散监测站分别采用核心设备环保数采仪进行污水站生产运行数据自动采集并实时存储、管理和处理,并通过无线网络上传服务器,云平台统一管理,工作人员可通过pc、移动等多方式对各站目标数据实时监测及运行数据查询。
  感知层:传感器、仪表、控制器、视频监控昂等前端设备,污水处理有关的物理、化学、PH值等水质参数、水流量、水压等测量。
  传输层:环保数采仪,前端感知数据采集、存储、处理、5G/4G无线传输、告警、云平台对接、控制命令执行。
  应用层:监控大屏、pc、移动、app、环保局,数据汇总、整理和综合分析,远程智能化监控。
  农村分散式污水站智能化监测系统
  一、污水监控
  远程24小时全线水质监控、流量监控、管网监控,数据动态监测、分析处理。
  二、预警告警
  监测因子快速精准监测、污染时空变化特征分析以及污染原因、污染类型的研判,为环境监管部门决策提供及时有效的数据支撑,及时发现超标事件,超标在线告警提示,第一时间处理反馈。
  三、工况监控
  污水处理工况监控,全方位掌握处理设施状态、远程启停控制、运行参数设置。
  四、远程运维
  系统设施远程故障排查、配置、升级、运维。
  农村分散式污水站智能化监测环保数采仪
  1、具备存储、显示、采集、报警、传输、控制功能。
  2、设备工作状态监测、可对阀门、闸门、报警器等设备进行控制。
  3WAN/LANRS232接口、RS485接口、I2C接口、TTL电平串口、开关量输入接口、 模拟量输入接口、继电器输出、电源输出等可兼容采集多种传感器采集需求;
  4、支持有线宽带和无线网络可互为备份,降低通信故障概率;
  5、图像抓拍、视频数据的采集和上传;
  6、支持多中心通信,可同时与多个后台服务器进行通信;
  7、多方式维护,支持本地网口或WiFi接入与和远程接入方式对设备维护、管理、升级;
  8、接收平台下发指令,并可远程控制现场自动监测设备;
  9、断电、断网续传和数据自动补发功能,保证数据完整性;
  10、支持数据字符与视频叠加功能,并且能够实现图片抓拍,可选图片可存储在TF;
  11、可自带液晶触摸显示屏,能显示所连接监测仪表的实时数据(可选配功能);
  12、可内置高精度的GPS模块,能够实时上报站点位置信息(可选配功能)
  13、符合《HJ/T212-2005 污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准》,符合《HJ 212-2017 污染物在线监控(监测)系统数据传输标准》。
  14、通信方式多样,支持GPRS/4G无线蜂窝网络、短信、RS232/RS485,可选NB-IOT、北斗等。
  15、三级看门狗检测机制,采用PPP层心跳、ICMP探测、TCP心跳链路检测机制,设备稳定不掉线。
  16、管理方便:平台管理、本地配置、串口配置、液晶/键盘配置、app手机配置可选,参数远程配置、远程添加传感器、控制器等物联网终端。
  17、支持***、运营商专网,数据加密传输,安全可靠。
  18、大空间数据存储,可存储10年以上的采集数据。
  19、支持行业规约,可快速接入计讯云平台,支持定制第三方上位机通信协议,可选提供通信中心入库的方式接入第三方平台,多中心设计,监测数据可同时向各级环保局、业主及运维单位发送。
