ft2910 是内置自动升压 Class-G 功放,4 欧姆负载下最大达到 7.5W 功率@HTD+N=10%
448|0
qiuzhixiang|  楼主 | 2022-4-18 17:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1. 阶梯式自动升压功能,大大延长播放时间,提高电池使用效率;
2. Battery tracking 功能,检测电池电压,防止低电压下系统掉电;
3. ALC 功能,有效防止破音,两种 ALC 模式选择;
4. 优化电流,最大程度减小对电池要求;
5. 三种 CTRL 模式,升压功能可以关断,可一直升压,默认自适应升压;
6. 两种升压可选 7.0V, 7.6V 满足不同功率需求;
7. 优化开关机时序,Fade in/out 功能,渐入渐出;
