延时问题
1776|2
 楼主| tracyf 发表于 2008-6-17 22:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,图如下:<br />1.当S8050基极发送个脉宽30US的高电平后,检测端大概过多长时间可检测到明确的高电平呢?<br />2.图中,C18到底起个什么作用呢?我断开C18,检测端根本没高低电平的跳动;可接上C18后,检测端有明显的高低电平的跳动.不理解.<br />谢谢!
LGZ2006 发表于 2008-6-17 22:41 | 显示全部楼层
C18可提供储能
保证发射管短时(30us)有足够电流
 楼主| tracyf 发表于 2008-6-18 10:59 | 显示全部楼层
RE
嗯,谢谢!<br />那当S8050基极发送个脉宽30US的高电平后,检测端大概过多长时间可检测到明确的高电平呢?这个发送端与检测端的之间的延时时间应如何计算呢?谢谢.<br />
