用红外对管进行串口通信问题
2606|1
 楼主| neil-tang 发表于 2012-3-28 17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟现在有个问题想请教各位大佬:
     我有两个模块要进行通信,模块之间使用串口通信,两个模块之间不能有导线连接(两个模块相距不超过2cm,其中有个模块要经常拔插)。现在小弟想将串口信号转换为光电信号,所以想用红外对管做一个类似光耦的东西来进行转换。现在想问一下大佬们红外发射管有能工作到115.2KHZ的吗,我只查到有响应时间在几个ns级的接收管。今天打电话去问了一下台湾亿光的工程师,说明天给我回复。所以先在这问问大家有知道能工作到115.2Khz的发射管吗,还有就是大家有什么更好的办法来实现两个模块的通信吗(最重要的是便宜)。
fristbear 发表于 2013-3-13 13:54 | 显示全部楼层
红外通讯模块吧,IRDA芯片,应该可以的,我正在做这个东西,不过还没成功呢。
