描述:
该MS5180T是一种精密,24位模拟-数字转换器(ADC),内部集成了低噪声输入缓冲器、低噪 声仪表放大器,采用外部差分基准电压。电源电压范围为 2.7V 到 5.25V。
采用了TSSOP -16封装。
MS5180T特性 :
1、RMS 噪声:在 4.17Hz 为 25nV;在 16.7Hz 为 30nV
2、功耗:典型值为 380uA
3、集成可编程增益放大器
4、集成低温漂电压基准
5、更新速率:4.17Hz 到 470Hz
6、集成 50Hz/60Hz 限波滤波器
7、集成可编程电流源
8、集成偏置电压发生器
9、电源电压:2.7V 到 5.25V
10、工作温度范围:-40°C 到 105°C
MS5180T的应用:
1、衡器
2、应力检测
3、气体分析和血液分析
4、工业过程控制和仪器仪表
5、便携式仪器仪表
管脚图:
封装外形图:
杭州瑞盟科技代理:深圳市鑫邦旺电子
技术&样品支持 农先生 180 2531 9604
