[STM32]
Cheap_flash_fs(高端版)--嵌入式FAT16_32文件系统免费源码下载
1155|2
figureyang|  楼主 | 2022-4-19 11:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本代码兼容FAT16_FAT32文件系统两种格式,兼容长文件名,
支持中文文件名(中文需要GB2312/UNICODE编码转换表格,转换表格要ROM 170KB空间)
支持子目录,支持文件读取,写入,删除,创建等文件系统常用功能。
并且,本文件系统全部用C代码编写,VC下仿真测试,可以通过各种单片机C编译器,移植去单片机平台实现文件系统模块。
(本代码是我们提供的免费源代码,用户可以根据需要研究,测试,和应用代码。可用于商业产品。
如果您要和作者进行联系,可以通过以下的联系方式联系。
qq:292942278   e-mail:tony_yang123@sina.com
==新增加的功能及函数==
1.增加磁盘删除演示代码
2.GetEntryFromDirectory()增加不读扇区模式,每次调用GetEntryFromDirectory()不用都读扇区,这样可以加快打开文件速度
3.建短文件名区分大小写(扩展名和文件名大小写可不一样,一样建立短文件名),如果短文件名大小写混合建长文件名。
create_file("cccccc.TXT");建立短文件名
create_file("CCCCCC.txt");建立短文件名
create_file("BBBaBB.TXT");因为文件名有混合大小写,建长文件名
create_file("bbbbbb.tXt");因为扩展名有混合大小写,建长文件名
4.优化f_seek()函数,一次最大移2G个字节
5.优化函数Write_LongFileName_Entry()以前是一个目录项就写一个扇区,现在同一个扇区的目录项只写一个扇区,建文件速度加快.
6.优化函数Add_A_Directory_Entry_()条件if(len == 1 || !flag)改为if(len == 1 && !flag),不用重复检查文件名.
7.加入include当前目录".\",防止编译时候出现error.
8.优化函数Allocate_EMPTY_CLUSTER_TO_CUR_CLUSTER_CHAIN(),分配簇在相同扇区的簇记录少写2次扇区
9.优化多簇分配函数,多簇处理变得相对简单可靠
10.优化两个单簇分配函数,单簇处理变得相对简单可靠
11.建目录时,目录首簇号分配放到目录位置寻找成功里再分配
链接:https://pan.baidu.com/s/1wDgXzhMFbZjQVXbNlTxTIg 提取码:llqf
yangjiaxu| | 2022-4-28 11:07 | 只看该作者
还没用过STM32的文件操作系统,可能我现在产品主要是应用在控制方面吧,看来以后还是得多关注这种文件系统的技术,用好这种文件操作系统还是挺好的
figureyang|  楼主 | 2022-7-1 09:51 | 只看该作者
Unicode版,支持文件名Unicode编码,全球操作,必备版本,需要请咨询,除了文件名用unicode编码,其它的功能与cheap_flash_fs(高端版)完全一样
