便携式复合一气体检测仪
950|0
 楼主| 霍尼艾格 发表于 2022-4-19 11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
便携式四合一气体检测仪
产品描述
file:///C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\ksohtml13744\wps7.pngHNAG900-4-G泵吸式便携四合一气体气体检测仪是一种可连续监测四合一气体气体的检测设备,仪表应用了 EFM 超低功耗的 32 位的 ARM,传感器采用了世界最先进的进口原传感器,传感器部分的运用了两级高精度的低温漂的放大器和高稳定的电源处理电路,保障了仪表检测快速、测量精确、稳定、重复性好。仪表采用超大的全彩 3.5 寸 TFT 屏,支持中英文 图形菜单操作,用户易操作。数据存储、打印,同时检测种气体。高清彩屏,仿真图标显示菜单功能,内置泵吸式测量。气体检测仪的防护级别IP66,可以防雨淋与水溅,内置可更换的水汽、粉尘过滤器。电池容量5400毫安,过充、过放、过压、短路、过热保护,5级精准电量显示,USB通讯与充电接口、支持数据导出,实时曲线和历史曲线显示。多种单位自由切换,零点自动跟踪,多级浓度校准,校准误操作智能识别并阻止,声光、振动报警,欠压、故障报警功能。
产品特点
◆防水、防尘、防爆、防震,本安电路设计,抗静电,抗电磁干扰,
◆中英文界面可选择,默认中文界面,简明中文或英文操作提示,各个年龄阶段的使用者都可以轻松操作
◆数据恢复功能,可以选择性恢复或全部恢复,免去误操作引起的后顾之忧
◆进口传感器具有良好的抗干扰性能,使用寿命长达3年;
◆采用先进微处理器技术,响应速度快,测量精度高,稳定性和重复性好;
◆检测现场具有现场声光报警功能,气体浓度超标即时报警,是危险现场作业的安全保障;
◆现场带背光大屏幕LCD显示,直观显示气体浓度/类型/单位/工作状态等;
◆全量程范围温度数字自动跟踪补偿,保证测量准确性;
◆半导体纳米工艺超低功耗32位微处量器;
◆全软件自动校准,传感器多达6级目标点校准功能,保证测量的准确性和线性,并且具有数据恢复功能;
◆全中文/英文操作菜单,简单实用,带温度补偿功能;
◆防高浓度气体冲击的自动保护功能;
◆高精度温湿度测量(选配),同时对传感器进行温度补偿,仪器使用温度范围-40~70度
◆浓度校准误操作自动识别并阻止,能避免人为因素造成的不良
◆单位自由切换,常规气体不需要输入分子量,特殊气体需要输入分子量就自动计算并切换,单位可选:PPM、mg/m3、Vol%、LEL%、PPHM、ppb、mg/L
◆大容量数据存储功能,标配10万条数据存储容量,更大容量可订制。支持实时存储、定时存储,或只存报警浓度数据和时间、也可通过USB或RS232接口将数据上传到电脑,用上位机软件分析数据和存储、打印。
产品参数
检测范围:
0-100ppm、500ppm、1000ppm、5000ppm、(其他量程可定制)
分辨率:
0.01、0.1、1ppm
显示方式:
液晶显示
温湿度:
温度检测范围:-40 ~120℃(选配),湿度检测范围:0-100%RH
检测原理:
电化学,红外NDIR,PID光离子,催化燃烧
检测精度:
≤±3%
线性误差:
≤±1%
响应时间:
≤20秒(T90)
零点漂移:
≤±1%(F.S/年)
恢复时间:
≤20秒
重 复 性:
≤±1%
信号输出:
USB(充电与通讯)
电池容量:
3.6VDC,5400mA ,带充电保护功能
界面语言:
中文或英文可设置,默认中文界面
报警方式:
声光报警、振动报警、视觉报警、声光+振动+视觉报警、关闭报警
工作电源:
DC3.6V
防爆类型:
本质安全型
防护等级:
IP66防雨淋与水溅、防尘
储存数据:
标配10万条数据容量,更大容量可订制,或数据导出,免费上位机
通讯软件。
传感器寿命:
3年以上
尺寸重量:
125×52×30mm(L×W×H) /200G
标准配置   物品
数量
便携式气体检测仪
1台
USB数据线/充电器
1个
20厘米采样管
1根
使用说明书/合格证/保修卡
1份
注塑仪器外箱
1份
上位机软件
1个
售后服务
为创造名牌,提高企业知名度,树立企业形象,我公司本着“一切追求高质量,用户满为宗旨”的精神,以“最优惠的价格、最周到的服务、最可靠的产品质量”的原则向您郑重承诺:
一、产品质量承诺:
1、 产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、 对产品性能的检测,我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查,待产品被确认合格后再装箱发货。
二、产品价格承诺:
1、为了保证产品的高可靠性和先进性,系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
2、在同等竞争条件下,我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上,真诚以最优惠的价格提供给贵方。
三、交货期承诺:
1、产品交货期:尽量按用户要求,若有特殊要求,需提前完工的,我公司可特别组织生产、安装,力争满足用户需求。
2、产品交货时,我公司向用户提供下列文件;
① 技术保养维修手册
② 产品使用说明书
③ 提供易损件、并附送一定量的备件
四、售后服务承诺:
1、服务宗旨:快速、果断、准确、周到、彻底
2、服务目标:服务质量赢得用户满意
3、服务效率:保修期内或保修期外如设备出现故障,供方技术24小时电话接听。
4、 服务原则:产品保修期为十二个月,在保修期内供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏,保修期外零部件的损坏,提供的配件只收成本费,由需方人为因素造成的设备损坏,供方维修或提供的配件均按成本价计。
感谢您选用深圳市霍尼艾格科技有限公司的产品,霍尼艾格始终将客户的利益放在第一位,一直秉承以“客户为中心”的服务宗旨,更好地了解客户的需求,提高我们的服务质量,“今天的质量、明天的市场、服务到永远”;是我们公司为客户服务的准则,要把它贯穿到研发、生产、销售及售后服务的各个环节中。为了确保您能够充分享有霍尼艾格提供的完善售后服务支持,请您在购买后认真阅读以下保修服务条款。
全国售后服务热线:0755-84655796
应用场所
石油石化、化工厂、冶炼厂、钢铁厂、煤炭厂、热电厂、医药科研、制药生产车间、烟草公司、环境监测、学校科研、楼宇建设、消防报警、污水处理、工业气体过程控制、锅炉房、垃圾处理厂、隧道施工、输油管道、加气站、地下燃气管道检修、室内空气质量检测、危险场所安全防护、航空航天、军用设备监测等。
