【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】GD32F4系列十五——DMA通信实验
17602|164
modesty3jonah 发表于 2025-5-16 13:37 | 显示全部楼层
对于不定长数据接收,建议使用环形缓冲区管理接收数据
earlmax 发表于 2025-5-16 14:03 | 显示全部楼层
电源和时钟的稳定性,避免传输过程中断。
ingramward 发表于 2025-5-16 14:22 | 显示全部楼层
GD32F4 系列有多个 DMA 通道,每个通道可映射到不同的外设。
albertaabbot 发表于 2025-5-16 14:43 | 显示全部楼层
如果需要在DMA传输过程中访问数据,可以使用双缓冲或多缓冲技术。
chenci2013 发表于 2025-5-16 15:03 | 显示全部楼层
在初始化时,准确设置传输长度。若设置错误,可能导致数据传输不完整或溢出。
mollylawrence 发表于 2025-5-16 15:36 | 显示全部楼层
编写中断服务例程(ISR)来处理DMA传输完成或错误事件。
wwppd 发表于 2025-5-16 16:14 | 显示全部楼层
不同外设可能需要不同的DMA通道,查阅数据手册确认映射关系
sdCAD 发表于 2025-5-16 16:43 | 显示全部楼层
适用于连续数据流(如音频采样),需确保缓冲区足够大以避免覆盖。
youtome 发表于 2025-5-16 17:02 | 显示全部楼层
查阅芯片手册确认外设与DMA通道的映射关系
burgessmaggie 发表于 2025-5-16 17:21 | 显示全部楼层
外设与内存地址配置
linfelix 发表于 2025-5-16 17:41 | 显示全部楼层
对于大量数据传输,考虑使用DMA突发传输模式
mollylawrence 发表于 2025-5-16 18:05 | 显示全部楼层
正确配置DMA通道,包括选择合适的DMA控制器和通道。
belindagraham 发表于 2025-5-16 18:27 | 显示全部楼层
错误处理机制,如FIFO溢出、总线错误等。
hilahope 发表于 2025-5-16 18:46 | 显示全部楼层
注意处理缓冲区满的情况,避免数据溢出
wilhelmina2 发表于 2025-5-16 19:05 | 显示全部楼层
尽量减少CPU对DMA传输的干预,以提高数据传输效率。
uptown 发表于 2025-5-16 19:24 | 显示全部楼层
合理设置DMA传输宽度
iyoum 发表于 2025-5-16 19:44 | 显示全部楼层
DMA通道选择
rosemoore 发表于 2025-5-16 20:04 | 显示全部楼层
适用于单次传输,传输完成后需手动重新配置DMA。
i1mcu 发表于 2025-5-16 20:24 | 显示全部楼层
明确是内存到外设(如发送)还是外设到内存(如接收)。
abotomson 发表于 2025-5-16 20:42 | 显示全部楼层
超时中断时间可配置为波特率的24位倍数,根据实际需求设置
