Spartan-3 FPGA 有熟悉的吗
2274|2
wyd_hua|  楼主 | 2007-7-30 17:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
您好!首先非常感谢您能来看我的问题!!
作为FPGA初学者,请教个基础的问题,请别见笑!
   XC3S50  FPGA不知道大家可知道? 初次学习FPGA,想用一个外加脉冲和20个IO口 (10个作为输入,另10个作为输出) 控制10个LED的状态,输入的10个口是由5对 N,P 差分管脚组成的,输出同样由另外5对差分组成.
硬件连线如下:(N,P代表一对差分IO口)
输入         输出
IO_1_N-------IO_6_N
IO_1_P-------IO_6_P
IO_2_N-------IO_7_N
IO_2_P-------IO_7_P
IO_5_P-------IO_10_P
    我的目的是,当给IO_1_N加上脉冲后,使对应的输出IO_6_N为高,从而使LED1亮.当IO_1_P检测到脉冲时,IO_6_P为高,LED2亮.后面的类推.
    但问题是,当我给IO_1_N加上脉冲后,发现IO_6_N和_IO_6_P都为高,即LED1,LED2都亮了.用表测了一下IO_1_P,发现其上也有脉冲. ??
    怀疑是IO_1_N和IO_1_P这对差分管脚是关联上了,我想取消这种关联(差分关系),请问该如何解决啊,在哪可以设置??
谢谢了!!!
wjf07| | 2007-7-31 15:37 | 只看该作者
请把你的联系方式给我,或者给我发email,我来给你解决
请把你的联系方式给我,我来帮你解决,我的email:alanhotmail@vip.sohu.com
