[PCB设计资料] PCB线路板SMT和THT的区别在哪?
1183|0
 楼主| 就某个谁咯 发表于 2022-4-20 09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
贴片组装(SMT和THT),指把片状结构的元器件或适合于表面组装的小型化元器件,按照电路的要求放置在印制板的表面上,用再流焊或波峰焊等焊接工艺装配起来;再用到成品的生产中。那么,PCB线路板SMT和THT的区别在哪?
SMT是表面贴装技术,THT是传统通孔插装技术。从组装工艺技术的角度分析,SMT和THT的根本区别是“贴”和“插”。在THT线路板上,元器件和焊点分别位于板的两面;而在SMT线路板上,焊点与元器件都处在板的同一面上。因此,在SMT线路板上,通孔只用来连接电路板两面的导线,孔的数量要少得多,孔的直径也小很多。这样,就能使线路板的装配密度极大提高。
一、SMT封装其优点:
1、有效节省PCB面积;
2、提供更好的电学性能;
3、对元器件的内部起保护作用,免受潮湿等环境影响;
4、提供良好的通信联系;
5、帮助散热并为传送和测试提供方便。
二、SMT和THT相比,具有以下优越性:
1、实现微型化。SMT的电子部件,其几何尺寸和占用空问的体积比通孔插装元器件小得多,一般可减小60%~70%;重量减轻60%~90%。
2、信号传输速度高。SMT结构紧凑、组装密度高,可以达到5.5~20个焊点/cm;由于连线短、延迟小,可实现高速度的信号传输;同时,更加耐振动、抗冲击。这对于电子设备超高速运行具有重大的意义。
3、高频特性好。由于元器件无引线或短引线,自然减小了电路的分布参数,降低了射频干扰。
4、有利于自动化生产,提高成品率和生产效率。
5、材料成本低。绝大多数SMT元器件的封装成本已经低于同样类型、同样功能的iFHT元器件;随之而来的是SMT元器件的销售价格比THT元器件更低。
6、SMT技术简化了整机产品的生产工序,降低了生产成本,生产效率得到提高。功能电路的加工成本低于通孔插装方式,一般可使生产总成本降低30%~50%。
以上便是专业PCB厂家与你分享的关于PCB线路板SMT和THT的区别,相信你对此一定有所了解了吧?
更多内容可看公众号:PCBA资讯分享
想要了解更多相关内容,可以关注我哦!PCB设计-PCB制板-SMT贴片-BOM配单 https://www.jdbpcb.com/MC
个人签名:PCB相关的可以一起研讨哈~https://www.jdbpcb.com/MC
333
