[PCB]
PCBA加工无铅工艺和有铅工艺有什么区别?无铅与有铅的区别
760|0
领卓打样|  楼主 | 2022-4-20 10:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  电子设备现在越来越多,很多东西都朝着智能化的方向发展,这也就需要更多的电路板来承接这些设备的控制系统,现在PCBA加工工厂的加工工艺有两种,根据客户需求进行选择,有无铅加工工艺和有铅加工工艺。有很多客户事实上并不怎么懂得两者的区别,只知道无铅加工更贵一些,有铅工艺更便宜些,无铅工艺中使用的焊料并不是100%的不含铅,只是相比于有铅焊料含铅元素更低一些。下面为大家详细解答下它们之间的区别。
  PCBA加工无铅工艺与有铅工艺的区别
  1. 成本
  在无铅加工过程中,因焊料本身的特点需要一些辅助材料进行焊接,而且在回流焊中使用无铅锡膏让原本使用有铅锡膏的成本增加了2倍,同时在波峰焊过程中还要需要使用到的锡线锡条也使加工成本增加了至少2倍,这样一来就是无铅加工的成本更高;
  2. 牢固性
  无铅加工过程中使用的无铅焊料熔点温度为217℃,而有铅焊料的熔点温度为183℃,因为有铅焊料的熔点较低,对电子元器件的热损害较少,加工完成后的焊点也更加光亮,强度也更硬,质量也更好;
  3. 可靠性
  有铅焊料中含有的铅元素对人体有较大的危害,长期接触对人体健康有较大影响。同时,现在国际市场上普遍应用无铅加工工艺,也是对环境的一种保护,毕竟人们已经意识到日趋严重的环境污染问题给他们带来的危害。
  相关电子加工工厂在电子装配过程中或PCBA加工中,可以根据上述进行工艺选择,不能为了追求无铅工艺和否决有铅工艺的优势。
  以上就是PCBA加工无铅工艺和有铅工艺有什么区别?无铅与有铅的区别的介绍,希望可以帮助到大家,同时想要了解更多PCBA加工资讯知识,可关注领卓打样的更新。
