TXM8C1010 SOP16 泰芯
719|0
 楼主| Jane825825 发表于 2022-4-20 13:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
慧红Jane:
5899
慧红Jane:
TX8C1010是一款高性能低功耗的8051内核MCU,工作主频最高为32MHz,内置4K+256字节闪存存储器(支持类EEPROM),512字节 SRAM。
模拟资源:1个12位200Ksps的ADC、2个多功能比较器。
定时器、PWM资源(两者是互斥功能,同一个Timer不能同时使用):
2个16位高级定时器,能支持2对互补输出或4个独立PWM输出(周期相同,占空比独立配置)
1个16位通用定时器(都支持Capture、Count、PWM功能)
2个8位通用定时器(可合成1个16位通用定时器,都支持Capture、Count、PWM功能)
标准的通信接口:1个SPI接口和2个UART接口。
支持宽范围电压供电,工作电压为2.4V ~ 5.5V(可以支持电池应用场景),工作温度范围-40℃ ~ 85℃。多种省电工作模式保证低功耗应用的要求,最低功耗模式3uA。
TX8C1010提供SOP8、MSOP10、SOP14、SOP16、QFN16共计5种封装形式,根据不同的封装形式,器件中的外设资源配置不尽相同。
应用场合:
小家电
电子烟
蓝牙充电仓、无线充
玩具
