[数据转换器-信号链] ADS5294在医疗影像应用
3226|1
 楼主| diny 发表于 2012-3-28 21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADS5294在80MSPS下具备高性能且能提供单位通道77mW的最低功耗,还集成有数字处理块、低频噪声抑制模式以及可编程输入至输出映射功能。所有这些特性都可帮助设计人员在更小的封装中集成更多功能,从而开发更小的医疗影像系统主要特性与优势
业界领先的低噪声低功耗性能:ADS5294提供同类产品中最佳的SNR,可帮助高密度应用设计人员在不增加功耗的情况下提高通道数;
5MHz/80MSPS时SNR为75.5dBFS
5MHz与启用抽取滤波器时SNR为78.2dBFS
5MHz/80MSPS时SFDR为84dBc
80MSPS下单位通道功耗77mW(每通道两根LVDS线)
低频噪声抑制模式
数字处理块集成几项常用系统功能,如用2、4或8个滤波器实现双通道或4通道平均或抽取功能;
数字处理块可用来大幅提升SNR及滤波器谐波,同时降低窄带应用中输出数据的速率;
双线LVDS接口:采用ADS5294后,数字数据可用每通道单线或双线LVDS引脚输出,减少接口线路数量。这可创建双线接口,保持低串行数据速率,使设计人员能够使用低成本FPGA;除医疗影像系统外,ADS5294还可为雷达、通信、测量测试以及其它多通道数据采集应用带来同样的优势。
采用12毫米x12毫米、80引脚QFP封装.
验证电路板信号完整性需求的IBIS模型现已开始提供
高度优化的模拟产品与医疗应用的全系列产品
ADS5294是TI高度优化的模拟产品中的最新成员,旨在满足医疗影像系统以及其它医疗应用的需求。包括:
1.超声波:面向超声波应用的AFE58xx系列模拟前端可为手持式系统提供AFE5801与AFE5851,为便携式至中端系统提供AFE5805与AFE5804,并可为高端超声波系统提供AFE5807与AFE5808。TITX810T/R开关可对所有产品的发射端形成互补;
2.ECG/EEG:ADS1298系列前端可为心电图(ECG)、脑电图(EEG)以及其它患者监护应用带来最低功耗和最高集成度。
TI医疗应用的全系列半导体产品包括DSPMCU嵌入式处理器、丰富的模拟信号链、电源管理以及无线连接解决方案等,可帮助制造商加速医疗电子
产品的上市进程
coco11 发表于 2012-3-28 21:06 | 显示全部楼层
赶上直播了?楼主这字看着太累人了。:Q
