[技术问答]
MS51FB9AE IAP不正常
809|6
zhcxq|  楼主 | 2022-4-20 17:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
N76E003程序移植到MS51FB9AE后,IAP不正常,不设断电,每次点停止,调试都停在
void Trigger_IAP(void)
        EA_Save_bit=EA;
        EA=0;
        TA=0xAA;
        TA=0x55;
        IAPTRG|=0x01;
        EA=EA_Save_bit;
的EA=EA_Save_bit;这一句中,好象死等待一样。
生成的二进制文件直接烧进N76E003运行正常,烧入MS51FB9AE就不正常。
只用了TIMER2中断,外部中断,没用ADC、I2C,IAP存储地址0x3800,四十个字节,也没超16K。
有没碰过同样问题的,需要改哪里?
pigluffy| | 2022-4-21 08:52 | 只看该作者
N76E003有切割成APROM跟LDROM吗?有的话MS51FB9AE没办法直上,必须选择MS51FB9AE晶片后重新编译
zhcxq|  楼主 | 2022-4-21 08:54 | 只看该作者
pigluffy 发表于 2022-4-21 08:52
N76E003有切割成APROM跟LDROM吗?有的话MS51FB9AE没办法直上,必须选择MS51FB9AE晶片后重新编译 ...
没有用到LDROM。
进一步调试,发现其实是运行
        IAPTRG|=0x01;
这句后,程序好象就没反应了。
zhcxq|  楼主 | 2022-4-21 08:56 | 只看该作者
现在也是选择MS51FB9AE后重新编译的。一开始是用原来N76E003的二进制文件直烧,发现不行后重新搞的。
cr315| | 2022-4-21 10:30 | 只看该作者
选择MS51FB9AE晶片后重新编译
cyclefly| | 2022-4-21 17:45 | 只看该作者
iap也能调试么
zhcxq|  楼主 | 2022-4-22 09:22 | 只看该作者
cr315 发表于 2022-4-21 10:30
选择MS51FB9AE晶片后重新编译
已经是选择MS51FB9AE来编译的了。
我比较过,如果还是用回原来的工程文件,只是把单片机型号选为MS51FB9AE,编译生成的hex文件其实和原来N76E003的一模一样。
我现在是不用N76E003的工程文件,用回MS51FB9AE例程里的工程文件来修改成包含我自己C文件的工程文件,也修改了一些不同的地方,如N76E003公用文件是common.c,MS51是sys.c这些,编译完成后hex文件就和原来N76E003的有不同。但现在最终生成的这个hex文件,烧入MS51还是不行,烧入N76E003还可以。
