请求帮助:使用AT-START-F415开发板,电脑无法识别AT-Link-EZ
608|1
 楼主| wdconverter 发表于 2022-4-20 19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚收到AT-START-F415开发板,第一次使用。我使用的开发环境是Keil_v5.31,首先安装了ArteryTek.AT32F415_DFP.2.0.3.pack。
然后用一根USB线连接AT-Link-EZ到PC,LED灯显示正常(AT-Link-EZ的黄灯常亮,开发板的LED1(红)恒亮,LED2、LED3、LED4交替闪烁)。
再用Keil_v5打开AT32F415_Firmware_Library_V2.0.3里的项目,无法识别AT-Link-EZ。
tyw
去油香收  发表于 2022-4-20 20:13
