[牛人杂谈] uvoton ICP Programming Tool使用指南 新唐N76E003芯片烧录
1732|3
 楼主| cr315 发表于 2022-4-21 09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
新唐51单片机N76E003烧录方式~
NuvotonICPProgrammingTool使用指南
一、硬件连接准备;
(1)烧录工具:nu-link;
(2)芯片;
(3)连接线及烧录引脚正确连接;
a.如图:nulink 对应烧录引脚连接芯片烧录引脚- i)N76E003AT20
ii)N76E003AQ20
 楼主| cr315 发表于 2022-4-21 10:04 | 显示全部楼层
二、上位机软件准备;(如有更新,请自行前往官网 http://www.nuvoton.com.cn更新 或者 联系 FAE 获取)
(1)当前软件最新版本:NuMicro_ICP_Programming_Tool_V2.03.6674
1)打开 ICP 上位机软件,选 8051              1T 系列,点击继续;
2)点击连接
246.007.jpg *8
 楼主| cr315 发表于 2022-4-21 10:06 | 显示全部楼层
3)程序加载:应用程序点击“APRPOM”区域加载,并勾选编程框中 APROM 选线,透过窗
口可确认程序校验码,如截图;
4)点击“设定”确认芯片初始化设置,确定后,勾选“配置区”选项,注意勾选“加密选 项”,如截图:
5)点击“选项”,加载其他烧录选项配置(脱机烧录),确定后点击“开始”选项:如截图:
6)提示是否进入批量,研发阶段一般建议“否”;批量烧录芯片阶段可以选“是”,或者直 接使用脱机烧录模式;
 楼主| cr315 发表于 2022-4-21 10:08 | 显示全部楼层
7)提示“成功完成 Flash 编程工作”,完成烧录;
