[matlab] DSP调试的一些实际经验(转贴)
2108|0
 楼主| davines 发表于 2012-3-28 21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.温度问题
现象:1)运行一段时间后,断电后和软件复位,无法重新启动。
      (2)温度升高后(大于40度),无法启动。
诊断:IP2022读写RAM时序随温度发生漂移。
解决办法:加宽读写脉冲宽度至合适值。修改软件。
结果:解决,高温70度以上,重启正常。
2.摄像头切换不成功
现象:有时候摄像头从全景切换不到近景摄像头
诊断:I2C总线速度较慢,超出了2次图象捕获的时间;
解决办法:根据I2C协议要求,重新确定写入时序。
结果:实验测试(4B)已解决,需要再4C上作确认。
3.网络问题
现象:无法连通某些HUB,通过某些交换机时,连接速度较慢。
诊断:硬件使用厂家Demo板,软件使用厂家Demo板的最新版本演示程序。与公司DSP板呈现相同现象,无法诊断原因。
解决办法:测试协议。
结果:缺少协议,增加协议正常,需测试。
4.重启问题
上海合精生产问题。
1)现象:DSP程序不运行(大部分)
诊断:初始化函数有问题,新版的元器件参数不符合原DSP程序的要求
结果:更新DSP程序,正常。
2)现象:图象黑白(1块)
结果:SAA71111的晶振有问题,换之,正常。
