[APM32F1] USART——TXC和TSBE的区别及应用注意点
915|0
 楼主| zjh20070904 发表于 2022-4-21 15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
#技术资源#
(涉及到的截图见附件)
1 遇到问题
在使用USART轮询发送数据完成后进入待机模式,会出现最后1个字节无法完整发送完成的情况,经过实验后,是标志位的选择不合理。
以下记录了“发送数据完成标志”、“发送数据缓冲器为空标志”的学习、调试过程。
2 寄存器定义
3 实验现象3.1 使用“TXBE”正常发送3个字节数据
关键代码
USART_TxData(USART1, '1');
while(USART_ReadStatusFlag(USART1,  USART_FLAG_TXBE) == RESET);
现象
结论
数据未完全发送完,标志位已置1
3.2 使用“TXC”正常发送3个字节数据
关键代码
while(USART_ReadStatusFlag(USART1,  USART_FLAG_TXC) == RESET);
现象
结论
在每一个字节发送完成后再置1
3.3 使用“TXBE”正常发送3个字节数据后立刻进入standby模式
关键代码
PMU_EnterSTOPMode(PMU_REGULATOR_ON,PMU_STOP_ENTRY_WFI);
现象
结论
无法发完数据
3.4 使用“TXC”正常发送3个字节数据后立刻进入standby模式
关键代码
现象
结论
可以发完数据
4 实验程序
//#define TEST_TXC
#define TEST_TXBE
int main(void)
    uint8_ti;
   GPIO_Config_T GPIO_ConfigStruct;
   GPIO_Config_T Trigger_GPIO_ConfigStruct;
   USART_Config_T USART_ConfigStruct;
   RCM_EnableAPB2PeriphClock((RCM_APB2_PERIPH_T)(RCM_APB2_PERIPH_GPIOA |RCM_APB2_PERIPH_USART1));
   RCM_EnableAPB2PeriphClock((RCM_APB2_PERIPH_T)(RCM_APB2_PERIPH_GPIOC));
   Trigger_GPIO_ConfigStruct.mode = GPIO_MODE_OUT_PP;
   Trigger_GPIO_ConfigStruct.pin = GPIO_PIN_0;
   Trigger_GPIO_ConfigStruct.speed = GPIO_SPEED_50MHz;
   GPIO_Config(GPIOC, &Trigger_GPIO_ConfigStruct);
   GPIO_ConfigStruct.mode = GPIO_MODE_AF_PP;
   GPIO_ConfigStruct.pin = GPIO_PIN_9;
   GPIO_Config(GPIOA, &GPIO_ConfigStruct);
   USART_ConfigStruct.baudRate = 115200;
   USART_ConfigStruct.hardwareFlow = USART_HARDWARE_FLOW_NONE;
   USART_ConfigStruct.mode = USART_MODE_TX;
   USART_ConfigStruct.parity = USART_PARITY_NONE;
   USART_ConfigStruct.stopBits = USART_STOP_BIT_1;
   USART_ConfigStruct.wordLength = USART_WORD_LEN_8B;
   USART_Config(USART1, &USART_ConfigStruct);
   USART_Enable(USART1);
while(USART_ReadStatusFlag(USART1, USART_FLAG_TXC)== RESET);
     USART_TxData(USART1,'1');
#ifdef TEST_TXC
     while(USART_ReadStatusFlag(USART1,USART_FLAG_TXBE) == RESET);
#endif
#ifdef TEST_TXBE
     while(USART_ReadStatusFlag(USART1,USART_FLAG_TXC) == RESET);
#endif
     GPIO_SetBit(GPIOC,GPIO_PIN_0);__NOP();__NOP();__NOP();
GPIO_ResetBit(GPIOC,GPIO_PIN_0);__NOP();__NOP();__NOP();
     USART_TxData(USART1,'2');
#ifdef TEST_TXC
#endif
#ifdef TEST_TXBE
#endif
     USART_TxData(USART1,'3');
#ifdef TEST_TXC
#endif
#ifdef TEST_TXBE
#endif
     while(1);
5 应用注意点总结
在轮询发送数据的方式下:
1)要想发送的数据连续、中间无间隔,可以使用TXBE
2)在发送完最后1个字节、使用TXC时,可确保最后1个字节数据发送完成
USART——TXC**和TSBE**的区别及应用注意点.pdf
446.21 KB, 下载次数: 1
认证:极海半导体
29
