非常不解!DM642板子电源电路
3229|5
 楼主| DSPdrive 发表于 2012-3-28 22:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用XDS560的仿真器连接DM642的板子,烧写FLASH,烧写过程中,用电动螺丝刀(和板子共用一个插座)拆卸其他机壳,突然导致JTAG连接出错,之后无法连接,测试板子电压3.3V、1.4V都正常,晶振也正常,重新断电上电,重启电脑,都不能连接,但是更换另外一块板子连接,一切都正常。
因为一开始没有注意到是电动螺丝刀的影响,所以连续好几块板子都出现了这个问题。
后来我断开仿真器,用示波器测板子电压,发现只要电动螺丝刀一工作,内核1.4V不变,但是3.3V会被拉成3.0V。
请教各位,有什么办法可以解决这个问题!!!???
gaochy1126 发表于 2012-3-29 12:40 | 显示全部楼层
可以加个屏蔽层来隔绝影响,用个金属的外壳接地!
fuxudong 发表于 2012-4-17 22:11 | 显示全部楼层
blacksword 发表于 2012-4-18 14:53 | 显示全部楼层
1# DSPdrive
由于烧写过程中,电压被拉低,导致烧写FLASH失败。
但是FLASH中的启动代码部分已经工作。
在供电恢复后,系统会自己从FLASH开始。(尽管你的FLASH中代码已经不完全正确)
这样仿真器即是连接不上DSP的。
你需要通过路线设置板子的bootmode,进入到仿真模式。
591233010 发表于 2012-4-18 19:53 | 显示全部楼层
不错  学习了
 楼主| DSPdrive 发表于 2012-5-18 15:38 | 显示全部楼层
4# blacksword
非常感谢!!!就是因为启动代码部分已经工作,仿真器没法连接。
解决办法是,在上电后或者按键复位后的瞬间,立刻连接,就没问题了!
