[HMI/GUI] tft屏幕清屏
1327|14
 楼主| littlelida 发表于 2022-4-21 15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
TFT屏幕,清屏之后,
有时会残留一些横线,
是怎么回事
kiwis66 发表于 2022-4-25 10:14 | 显示全部楼层
同时检查硬件电路和程序吧
foxsbig 发表于 2022-5-3 08:47 | 显示全部楼层
屏的电源,或者屏本身有问题了。
如果你的代码是通用的话
sadicy 发表于 2022-5-5 09:38 | 显示全部楼层
个例的话,就是屏的问题,
通病的话,那就查代码
Betty996 发表于 2022-5-24 10:44 | 显示全部楼层
那你清屏清两次呢?
Charlene沙 发表于 2022-5-24 14:08 | 显示全部楼层
正常不会的,但是有些时候静态的画时间久了,可能会留下残影
Estelle1999 发表于 2022-5-24 14:42 | 显示全部楼层
你可以多清屏两次,看看是否有所改变
Allison8859 发表于 2022-5-24 15:21 | 显示全部楼层
这建议你问问屏幕厂家,看看是否可以
Candic12e 发表于 2022-5-26 10:42 | 显示全部楼层
你可能是硬件电路不稳定吧
Carina卡 发表于 2022-5-26 12:12 | 显示全部楼层
是不是你电路不行呢?多加个储能电路?
Betty1299 发表于 2022-5-28 11:23 | 显示全部楼层
我也没遇到过啊,正常来说是不会做合一的
Annie556 发表于 2022-5-28 12:20 | 显示全部楼层
你参考其他电路看看,我怀疑是你的电路不行
B1lanche 发表于 2022-5-28 13:07 | 显示全部楼层
你程序是否有问题啊?看看代码咋处理的
Emily999 发表于 2022-5-28 13:45 | 显示全部楼层
我驱动彩屏都是没有残影的,不知道你咋处理的,可否把程序部分贴出来呢
 楼主| littlelida 发表于 2022-6-1 20:31 | 显示全部楼层
有时候有,有时候没有
头疼
