[电子元器件] MS8313替代DRV8313 【三个半 H 桥驱动器集成电路】
915|0
 楼主| NKG0331 发表于 2022-4-21 18:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
MS8313主要应用在HVAC 电机,机器人,消费类产品等场合,MS8313作为国产替代产品在交期和价格上都有一定优势,并且功能和封装都是一样的直接代替DRV8313
MS8313 提供三个可独立控制的半 H 桥驱动器。可用于驱动螺线管或者其他负载,主要用于驱动一个三相无刷直流电机。每个输出驱动器通道包含半 H 桥配置的 N 通道功率 MOSFET。MS8313 可将每个驱动器的接地端接至引脚,用于每个输出上进行电流检测。
内置一个通用比较器,可用来做电流限制电路或者其它功能电路。
MS8313 在半 H 桥的每个通道上提供 2.5A 峰值电流或者 1.75A 均方根输出电流。该芯片具有过流保护,短路保护,欠压保护以及过温保护功能。
采用 28 脚散热薄型小尺寸封装,封装为 eTSSOP28。
管脚排列:
主要特点
1、三个半 H 桥驱动器
2、驱动三相无刷直流电机
3、独立半桥控制
4、用于 Low-Side 电流检测引脚
5、功率管低导通电阻
6、24V,25℃下 2.5A 峰值电流
7、内置比较器
8、内置 3.3V 10mA 低压降稳压器(LDO)
9、8V-36V 电源电压范围
10、带散热片的表面贴片封装
MS8313 典型的应用为三相无刷电机驱动,该应用下,三个输出分别接到马达的三个输入,如下图
nRESET 控制功能
当 nRESET 脚为低时,芯片复位。同时当它有效时,可以将所有输出通道关闭,并且输入信号将不会对输出产生影响。芯片内部有上电复位电路,所以应用时不需要外加上电复位信号。
建议
MS8313 包括 3 个半 H 桥驱动器。并且三个半 H 桥 Low-side 驱动 FET 的源级都做成了独立端口(PGND1,PGND2,PGND3),通过这些端口接电阻到地,即可实现电流检测的功能。如果应用时接上了检测电阻,务必保证 PGNDx 端口电压不得超过±500mV。
了解更多替代型号可留言 农先生 180 2531 9604
