提问:GD32F103C8T6的delay_ms不准确
755|1
DoTonight|  楼主 | 2022-4-21 19:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
根据官方固件库的东西自己搭建的工程模板,然后检查了系统定时器的初始化都没有问题,但是调用这个延时函数就是不准确。具体体现为延时1ms,其实不足1ms,延时2ms,其实延时的时间更短了,比延时1ms的时间还短(根据代码延时的效果就是:延时时间越长,灯闪的越快)LED_Init(RCU_GPIOA, GPIOA, GPIO_MODE_OUT_PP, GPIO_PIN_0, RESET);
delay_1ms(2000);
LED_Init(RCU_GPIOA, GPIOA, GPIO_MODE_OUT_PP, GPIO_PIN_0, SET);
delay_1ms(2000);
GlenX| | 2022-5-15 17:29 | 只看该作者
估计延时程序问题不大,只是小小的修正而已。问题处在你认为亮灯的其实是灭灯,你认为灭灯额周期才是亮灯,所以导致你的问题!搜索
复制
