lcd屏幕初始化完成后出现花屏,是什么问题?
1594|10
 楼主| xycgood 发表于 2022-4-22 11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用的st7735s的驱动,驱动代码用的厂家给的代码,初始化完成后马上花屏,清屏指令只能影响到最上面的
@tyw :一样的,就是不知道为什么只有一行在正常显示  发表于 2022-4-22 18:03
tyw
确认例程配套的是哪一款屏  发表于 2022-4-22 12:47
tyw
屏大小一样吗  发表于 2022-4-22 11:56
 楼主| xycgood 发表于 2022-4-22 11:10 | 显示全部楼层
 楼主| xycgood 发表于 2022-4-22 11:13 | 显示全部楼层
 楼主| xycgood 发表于 2022-4-22 11:14 | 显示全部楼层
天意无罪 发表于 2022-4-22 12:35 | 显示全部楼层
先确定你用的LCD屏幕是不是用的st7735s驱动芯片,如果是的话就要检查你的代码了。
vikey_zhu 发表于 2022-4-23 10:23 | 显示全部楼层
直接问厂家不是更快解决问题吗?
binoo7 发表于 2022-4-24 10:15 | 显示全部楼层
从你的照片现象看,应该是IO口配置的问题,建议先测量一下IO口是否正常
577470826 发表于 2022-4-25 14:22 | 显示全部楼层
可以从两个方面考虑为标题,第一点从液晶接口电路硬件考虑,主要考虑液晶口的电源脚,LED背光脚往往需要一个加一个三极管,提高驱动能力,普通的I/O有些会驱动不起来。第二点从软件角度,重点关注刷新,当更新完屏幕显示,记得刷新一下屏幕。
