[个人承接] 安科瑞导轨表DDS/DTS/DTZ厂家直销 安科瑞 戈静怡
408|0
 楼主| acrelgjy 发表于 2022-4-22 12:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
安科瑞 戈静怡 18706162527
DDS/DTS系列计量表采用DIN35mm导轨式安装结构、LCD显示,测量电能及其它电参量,可进行时钟、费率时段等参数设置,并具有电能脉冲输出功能;可用RS485通讯接口与上位机实现数据交换。
该电能表具有体积小巧、精度高、可靠性好、安装方便等优点,性能指标符合国标GB/T 17215GB/T 17883和电力行业标准DL/T614对电能表的各项技术要求,适用于政府机关和大型公建中对电能的分项计量,也可用于企事业单位作电能管理考核。
适用环境
正常工作温度:-10℃~+45
极限工作温度:-20℃~+60
储存温度:-40℃~+70
相对湿度:95%(无凝露)
海拔高度:2500m
