安科瑞导轨式无线智能电表ADW300
347|0
 楼主| can18706162823 发表于 2022-4-22 16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
安科瑞 时丽花
1、产品概述
ADW300无线计量仪表主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有体积小、精度高、功能丰富等优点,并且可选通讯方式多,可支持RS485通讯和Lora、2G、NB、4G等无线通讯方式,增加了外置互感器的电流采样模式,从而方便用户在不同场合进行安装使用。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷的分项电能计量、运维监管或电力监控等需求。
2、功能特点
显示方式:LCD(字段式)
电能计量:有功电能计量(正、反向),四象限无功电能
电量测量:电压、电流、功率因数、频率、有功功率、无功功率、视在功率
谐波功能:总谐波含量、分次谐波含量(2~31次)
脉冲输出:有功脉冲输出
三相不平衡度:电压、电流不平衡度
测温功能:A、B、C、N四路测温(选配T)
DI/DO:4DI,2DO(选配K)
剩余电流:1路剩余电流测量(选配L)
电参量报警:欠压、过压、欠流、过流、欠载、过载等
通讯:红外通讯,RS485接口(选配C),470MHz无线传输(选配LR),GPRS无线通讯(选配2G),NB-IOT无线通讯(选配NB),4G无线传输(选配4G)
3、电气特性
额定电压:3×57.7/100V,3×220/380V,3×380/660V,3×100V, 3×380V,3×660V
输入电流:3×1(6)A
辅助电源:AC 85~265V
有功电能精度:0.5S级
