[PCB] AD10 同一个封装里的标识相同的焊盘有一个没有网络
1591|3
 楼主| 集成 发表于 2022-4-22 16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD10 同一个封装里有两个标识相同的焊盘,结果是其中一个没有网络,这是那里的问题?
上图中三个焊盘只有一个有网络,找了很久没有发现问题
 楼主| 集成 发表于 2022-4-22 20:34 | 显示全部楼层
经过大量实验,把原有的元件删除,重新插入编号不同的元件,重新生成PCB才有可能把应有的网络显示出来,元件编号不换不行,复制元件也不行,难道AD10的稳定性有问题?大家遇到过么?
cjseng 发表于 2022-4-23 16:19 | 显示全部楼层
3个焊盘编号都是1?
 楼主| 集成 发表于 2022-6-1 16:27 | 显示全部楼层
3个焊盘编号都是1?
对,因为要根据需要安装不同的元件
