[嵌入式Linux] 老将新甲,到今天iMX6ULL又推出一款超小尺寸还有意义
984|1
 楼主| llck 发表于 2022-4-22 21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
“性价比高,功能接口丰富,资料齐全,稳定性强”这是许多用户对飞凌FETMX6ULL-S核心板的评价。作为NXP公司一颗经典的MPU,iMX6ULL的市场认可度无需多言。而作为NXP公司的金牌合作伙伴,飞凌不负美誉,基于iMX6ULL匠心打造的FETMX6ULL-S核心板一经问世便好评不断,且已有数百家来自工业、医疗、电力、物联网等行业的用户采用此款核心板快速完成了整机产品的开发上市。
正是源于市场对i.MX6ULL处理器的认可,用户对FETMX6ULL-S核心板的认可,飞凌决定采用一种新形态赋能这颗稳定强芯更多应用。因此,稳定可靠,超小体积,超薄板对板连接器的FETMX6ULL-C工业级核心板,就此诞生。
钩沉新生 匠心可见
FETMX6ULL-C核心板基于NXP iMX6ULL处理器设计开发,ARM Cortex-A7架构,在保持低功耗的同时主频高达800MHz。FETMX6ULL-C核心板接口资源丰富,原生支持8路UART、2路Ethernet、2路CAN-bus、2路USB 2.0以及LCD等常用接口。同时,为适应更多体积受限的终端产品开发需求,FETMX6ULL-C核心板采用29mm x 40mm的超小尺寸设计;并采用2mm合高的超薄板对板连接器,将小体积、便于拆卸的优势集于一身,让产品设计更为灵活。
同时,FETMX6ULL-C核心板是飞凌基于NXP iMX6U系列处理器所推出的第三款核心板,飞凌成熟的技术方案和产品实施经验钩沉其中,使FETMX6ULL-C核心板成为一款稳定可靠的工业级板卡,助力用户放心选用,安心批量。
小体积 大作为
麻雀虽小,五脏俱全。在保持小体积的同时,飞凌iMX6ULL核心板原生资源也非常丰富,集2路Ethernet、2路CAN-bus、8路UART、2路USB 2.0、RGB LCD、Audio、IIC、SPI、Camera、PWM、ADC、SDIO、GPIO等众多功能于一身,满足多种行业领域和不同类型的产品开发需求。
开发更简单 生产更便捷
FETMX6ULL-C核心板采用Linux4.1.15+QT5.6操作系统,配有硬件设计手册、嵌入式Linux软件手册、应用笔记、底层驱动源码、应用接口开发示例等完善的资料库,并支持OTG、SD/TF卡批量烧写方式,支持单步更新内核,方便产品开发过程及批量生产工艺,让用户开发更简单,生产更便捷。
性价出众 应用广泛
FETMX6ULL-C核心板具有高性价比,高通用性的特点,再加上工业级板卡的加持,可广泛应用于电力、医疗、工业自动化、环境监测、安防、车载交通、充电桩、人机交互等领域。
核心板参数
https://www.forlinx.com/product/148.html
yangjiaxu 发表于 2022-4-29 10:55 | 显示全部楼层
iMX6ULL小尺寸的话属实很好,将BGA封装的4层板设计完之后,底板就大部分可以设计成2层了,降低成本的同时电路设计还容易了
