[应用相关] 明云端 WT32-S3-WROVER模组 ( ESP32-S3 ) Wi-Fi+低功耗蓝牙MCU 模组分享
6394|0
 楼主| 物联网芯片模组 发表于 2022-4-24 00:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请开发板#
WT32-S3-WROVER 和 WT32-S3-WROVER-I 是两款通用型 Wi-Fi+低功耗蓝牙MCU 模组,搭载 ESP32-S3 系列芯片。除具有丰富的外设接口外,模组还拥有强大的神经网络运算能力和信号处理能力,适用于 AIoT 领域的多种应用场景,例如唤醒词检测和语音命令识别、人脸检测和识别、智能家居、智能家电、智能控制面板、智能扬声器等。
描述
WT32-S3-WROVER 和 WT32-S3-WROVER-I 是两款通用型 Wi-Fi+低功耗蓝牙MCU 模组,搭载 ESP32-S3 系列芯片。除具有丰富的外设接口外,模组还拥有强大的神经网络运算能力和信号处理能力,适用于 AIoT 领域的多种应用场景,例如唤醒词检测和语音命令识别、人脸检测和识别、智能家居、智能家电、智能控制面板、智能扬声器等。WT32-S3-WROVER 用 PCB 板载天线,WT32-S3-WROVER-I 采用连接器连接外部天线。都配置了 4 MB SPI flash 和 8 MB SPI PSRAM。两款模组都是采用的是 ESP32-S3 芯片。ESP32-S3 芯片搭载Xtensa® 32 位LX7 双核处理器,工作频率高达 240 MHz。用户可以关闭 CPU 的电源,利用低功耗协处理器监测外设的状态 变化或某些模拟量是否超出阈值。ESP32-S3 还集成了丰富的外设,包括 SPI、LCD 接口、UART、I2C、I2S、Camera 接口、红外遥控、脉冲计数器、LED PWM、USB 1.1 OTG、USB Serial/JTAG 控制器、MCPWM、SDIO 主机接口、GDMA、TWAI®控制器(兼容 ISO 11898-1)、ADC、触摸传感器、温度传感器、定时器和看门狗。
特征
 通用低功耗 IoT 传感器 Hub
 通用低功耗 IoT 数据记录器
 摄像头视频流传输
 OTT 电视盒/机顶盒设备
 USB 设备
 语音识别
 图像识别
 Mesh 网络
 家庭自动化
 智能家居控制板
 智慧楼宇
 工业自动化
 智慧农业
 音频设备
 健康/医疗/看护
 Wi-Fi 玩具
 可穿戴电子产品
 零售&餐饮
 智能 POS 应用
 智能门锁
产品规格书和申请免费开发芯片模组  V+ WYCG_GUO
