[开关电源] 可控硅移相方式调节输出功率,可以做到多高精度?
1583|15
 楼主| zxq6 发表于 2022-4-24 10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,谢谢!
主控不限。输入为市电,输出通过万用表测试,精度可以达到多少呢?
市电频率为50hz/220V
王栋春 发表于 2022-4-24 22:48 | 显示全部楼层
你想要得到什么样的精度?我接触过4--20mA控制的调压电路。
ztb 发表于 2022-4-25 00:11 | 显示全部楼层
市电是在不断波动的,无论以什么方式控制市电功率如果没有功率反馈都不能做到多高.如果有闭环的功率控制就要看控制水平了.
 楼主| zxq6 发表于 2022-4-25 08:18 | 显示全部楼层
老板理想的是想达到12位精度,也就是1/4096,我觉得有点悬,查了查资料,目前行业标杆的AE,也才最高精度0.5%,多数是1%。
王栋春 发表于 2022-4-25 08:40 | 显示全部楼层
老板理想的是想达到12位精度,也就是1/4096,我觉得有点悬,查了查资料,目前行业标杆的AE,也才最高精度 ...
这种超高精度的电路表示没有看到过,爱莫能助,期待坛友分享。
 楼主| zxq6 发表于 2022-4-25 09:18 | 显示全部楼层
虽然没帮上忙,但是仍然感谢您i的回复。
这个设备不仅仅是电路的问题,还涉及控制芯片的事情。需要控制系统来处理移相角的。
coody 发表于 2022-4-25 09:27 | 显示全部楼层
理论上精度可以无穷高
e21 发表于 2022-4-25 09:52 | 显示全部楼层
市电本身就不稳定,相位精度没意义.
oufuqiang 发表于 2022-4-25 10:00 | 显示全部楼层
楼主要搞清楚分辨率和精度的区别
分辨率12位还行,精度12位,我想市电的电压都不是很稳定,要做这么高精度,不停的采样补偿理论上也能做,但是意义是什么
oufuqiang 发表于 2022-4-25 10:04 | 显示全部楼层
我看了下6位半的34401A万用表,这个经典表的精度也才基础精度:0.0035% 直流,0.06% 交流
交流换算为位数也才差不多11位。要做12位的精度……
chineseboyzxy 发表于 2022-4-25 13:34 | 显示全部楼层
要那么高精度有屁用,又不做火箭导弹核武器.......
 楼主| zxq6 发表于 2022-4-25 14:33 | 显示全部楼层
有没有用不知道,反正有客户就会提这么高指标的要求。作为乙方,很难受的。
 楼主| zxq6 发表于 2022-4-25 15:00 | 显示全部楼层
楼主要搞清楚分辨率和精度的区别
分辨率12位还行,精度12位,我想市电的电压都不是很稳定,要做这么高精度 ...
看起来确实难度比较大,这还只是测量的表,我们还要做控制。。。
ztb 发表于 2022-5-4 22:19 | 显示全部楼层
有没有用不知道,反正有客户就会提这么高指标的要求。作为乙方,很难受的。 ...
客户的要求未必就是正确的。作为专业人员应该了解的更多,知其然知其所以然。在这里就应该了解为什么提出高精度的要求,最终目的是什么。从而在更改的层次给出更好的解决方案。
 楼主| zxq6 发表于 2022-5-9 21:36 | 显示全部楼层
客户的要求未必就是正确的。作为专业人员应该了解的更多,知其然知其所以然。在这里就应该了解为什么提出 ...
理是这个理,我只是想问问这个东西的极限在哪里,好往这个方向去努力。
R2D2 发表于 2022-5-18 14:45 | 显示全部楼层
理直气壮的说,做不到!
