[个人承接] 安科瑞电气火灾监控装置ARCM310厂家直销 安科瑞 戈静怡
2356|0
 楼主| acrelgjy 发表于 2022-4-24 11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
ar, rc
安科瑞 戈静怡 18706162527
ARCM310智慧用电在线监控装置(以下简称装置)是针对0.4kV以下的TT、TN系统设计的智能电力装置,具有单相交流电测量、漏电监测、温度监测、分合闸控制以及RS485通讯或GPRS无线通讯功能,通过对配电回路的剩余电流、导线温度等火灾危险参数实施监控和管理。
装置采用微控制器技术,集成度高,体积小巧,安装方便,集智能化,数字化,网络化于一身,是建筑监控装置预防监控、系统绝缘老化预估等的理想选择。作为一种先进的智能化、数字化的采集元件,该装置已广泛应用于学校、医院、商场、银行、古建筑等众多场所。
■ 单相电参量实时监测功能:对所监测回路的单相电压、电流、频率、功率、电能等相关电量进行实时监测。
■ 剩余电流实时监测功能:对所监测回路的剩余电流进行实时监测。
■ 温度实时监测功能:可监测装置输出端口L’、N’的温度。
■ 故障保护功能:当装置检测到剩余电流互感器或者温度传感器出现短路、断路等故障时,装置会发出声光报警信号。
■ 报警保护功能:当装置检测到剩余电流过大、过温、过流和过压/欠压等情况时,装置会发出声光报警信号,同时会上传数据给服务器。
■ 分合闸控制功能:该装置可通过按键进行分合闸控制,也可通过平台远程控制分合闸。
■ 断电报警上传功能:当检测到装置的供电电源中断时,会主动上传数据给服务器。
■ 自检功能:装置具备自检功能,装置上电时会自动自检;另外,可以长按按键3S进入消音/设置模式后,再短按按键一次系统将进入自检状态,查看设备是否完好。
■ 消音功能:当装置发生故障或报警时,长按按键3S,装置消声。
■ 复位功能:当发生故障和报警时,可通过按键对装置进行复位(长按按键3S进入消音/设置模式后,再短按按键两次系统将进入复位状态);如果在进行复位操作后未排除报警故障,装置将再次进入故障或报警状态。
