[技术讨论]
千兆的RJ45网口使用设计
1125|11
请教下大家,我使用了这个网口进行传输了4对差分信号(不是以太网信号),都是低速信号,但是在另一端收不到这个信号,这是因为没有给
变压器供电吗,如何供电?
zhousun| | 2022-4-25 21:23 | 只看该作者
原边接错了吧,P1应该接电源
zxq6| | 2022-4-25 22:40 | 只看该作者
千兆网口可以这样用?
2287312853|  楼主 | 2022-4-26 08:30 | 只看该作者
zhousun 发表于 2022-4-25 21:23
原边接错了吧,P1应该接电源
P1接了电源,只是把信号抬升了,另一边还是收不到
zxq6 发表于 2022-4-25 22:40
千兆网口可以这样用?
现在就是这么做的,所以问下大家有没有不带隔离变压器的这种网口
天意无罪| | 2022-4-26 09:11 | 只看该作者
首先,回答你得问题,RJ45是有分带隔离变压器和不带隔离变压器的。
其次,关于你的用法,你得确认能否这样用,以太网的信号电平和你的差分信号电平是否兼容?
2287312853|  楼主 | 2022-4-26 15:25 | 只看该作者
其次,关于你的用法,你得确认能否这 ...
第一,这个网口虽然是千兆太网使用的,是有四对差分接口的
第二,我走的也是四对差分对,如果按照你说的电平不兼容,我想问的是这是由于内部的隔离变压器导致的吗
zxq6| | 2022-4-26 22:06 | 只看该作者
坐等结果,我曾经尝试过用示波器看LVDS和以太网的信号,发现两个是不一样的。所以,我对这种连接方式能通存疑。
2287312853|  楼主 | 2022-4-27 08:33 | 只看该作者
zxq6 发表于 2022-4-26 22:06
坐等结果,我曾经尝试过用示波器看LVDS和以太网的信号,发现两个是不一样的。所以,我对这种连接方式能通存 ...
难道这种网口就不能单纯的把他当成一个物理接口吗?不管他是LVDS还是以太网信号或者其他的什么信号
cctv19881023| | 2022-4-27 11:08 | 只看该作者
这种是隔离网口座子,里面带变压器的,只能传递高速信号,低速信号是过不去的,你要传低速信号得用非隔离的网口座子
zxq6| | 2022-4-27 11:54 | 只看该作者
2287312853 发表于 2022-4-27 08:33
难道这种网口就不能单纯的把他当成一个物理接口吗?不管他是LVDS还是以太网信号或者其他的什么信号 ...
有啊,直通那种你就可以当一个接插件用,带隔离的不一定能这么直接用。
2287312853|  楼主 | 2022-4-27 14:15 | 只看该作者
cctv19881023 发表于 2022-4-27 11:08
这种是隔离网口座子,里面带变压器的,只能传递高速信号,低速信号是过不去的,你要传低速信号得用非隔离的 ...
从我调试的结果来看,切实是这样的,不能带隔离变压器
