[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 为什么用定时器中断方式实验如下要求:系统有8只发光二...
522|1
 楼主| zhaochunqing 发表于 2022-4-24 16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么用定时器中断方式实验如下要求:系统有8只发光二极管,一只停止按钮功能要求为:1、当按一下按钮1时,左边4只发光二极管 点亮,右边四点发光二极管 不亮?求教用定时器中断方式实验如下要求:
系统有8只发光二极管,一只功能按钮,一只停止按钮功能要求为:
1、当按一下按钮1时,左边4只发光二极管 点亮,右边四点发光二极管 不亮;
2、当按二下按钮1时,1、3、5、7发光二极管 点亮,2、4、6、8四只发光二极管 不亮;
3、当按三下按钮1时,8只发光二极管 从左到右 循环点亮(间隔0.5秒)
4、当按四下按钮1时,8只发光二极管管 从右到左 循环点亮(间隔0.5秒)
5、按5下按钮,相当于功能1,以此类推;
  当按下停止按钮后,8点发光二极管都不亮;
根据以上要求编写C程序,并画出对应电路图。
lcczg 发表于 2022-4-27 15:42 | 显示全部楼层
这个可以用状态机做
