[技术问答]
用51单片机控制SG90舵机工作
625|10
zhaochunqing|  楼主 | 2022-4-24 19:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下面是我用keil写的程序,怎么烧录到STC89C52单片机中实现不了预期功能呢?
本来是按下jia键,舵机就转180度,按下jian键就转0度。可是我的舵机却反应得不那么
灵敏。我用的是SG90舵机,接在开发板5v,该舵机正常工作电压是4.6-6v,是这个舵机
驱动不起来吗?还是我的程序有问题?求大神指点指点
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit jia=P3^4;
sbit jian=P3^5;
sbit pwm=P3^7;
uchar jd,count;
void delay (uint xms)
uint i,j;
for(i=xms;i>0;i--)
for(j=118;j>0;j--);
void display()
if(jia==0)
delay (10);
if(jia==0)
jd=0;
count=0;
while(jia==0);
if(jian==0)
delay (10);
if(jian==0)
jd=5;
count=0;
while(jian==0);
void main()
TMOD=0x01;
TH1=(65536-655036)/256;
TL1=(65536-655036)%256;
EA=1;
ET1=1;
TR1=1;
jd=1;
count=0;
while(1)
display();
void T0_time() interrupt 3
if(count<jd)
pwm=1;
else
pwm=0;
count=(count+1);
count=count%40;
lix1yr| | 2023-10-24 13:58 | 只看该作者
不灵敏?估计是你按键程序的事儿吧
y1n9an| | 2023-10-24 15:08 | 只看该作者
一般情况舵机能正常运动的话,就是可以能驱动的
cen9ce| | 2023-10-24 16:03 | 只看该作者
你说的不灵敏是啥样的啊
p0gon9y| | 2023-10-24 17:14 | 只看该作者
可能是舵机不是好舵机了?
b5z1giu| | 2023-10-24 18:26 | 只看该作者
你这应该有官方的例程吧,你看看例程跑多好啊
lamanius| | 2023-10-24 19:40 | 只看该作者
接5V是没啥问题的
kaif2n9j| | 2023-10-24 21:08 | 只看该作者
舵机可以驱动起来的,你用啥驱动芯片或者模块驱动舵机的啊?
w2nme1ai7| | 2023-10-25 07:35 | 只看该作者
舵机驱动没玩过,但是一般PWM或者有外置的驱动模块驱动舵机很灵敏的
d1ng2x| | 2023-10-25 10:03 | 只看该作者
你这个估计还是哪里程序不对,硬件是能带的动舵机的
t1ngus4| | 2023-10-25 13:09 | 只看该作者
反正不灵估计是你按键检测或者给的舵机信号不好而已
