我做了个小台灯
3739|19
 楼主| avric 发表于 2012-3-29 11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
用了1个3w的LED, 3wLED背面有铝散热片,我把它粘到3个5分硬币上,落在一起
请问,这样会不会过热,我实际使用该LED远低于3w(3.6*0.7=2.52W理论最大功率)
我的灯功率大概在0.5-1w之间,没测电流。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
jxkg + 1
查看全部评分
dontium 发表于 2012-3-29 11:42 | 显示全部楼层
一般情况,供电使用恒流方式,那个电阻取小一点作为检测电流用。
用多枚硬币作散热片,要注意热传导问题,把它中间填满导热硅脂。
NE5532 发表于 2012-3-29 12:21 | 显示全部楼层
楼主的电源都达不到3W~!自己做着玩的话,不烫手就OK了。
shell.albert 发表于 2012-3-29 12:28 | 显示全部楼层
ji7411 发表于 2012-3-29 12:44 | 显示全部楼层
呵呵,不错哎
 楼主| avric 发表于 2012-3-29 13:43 | 显示全部楼层
是啊,所以才用了几个硬币做散热,其实用1w的LED就可以了。
连续工作1小时以上,还是烫手的,但是勉强敢摸吧,
journeycc 发表于 2012-3-29 14:16 | 显示全部楼层
很简洁啊。。。
aerfa0511 发表于 2012-3-29 16:21 | 显示全部楼层
应该不会太亮吧
sljzyjj 发表于 2012-3-29 18:02 | 显示全部楼层
电源只有2.5W的功率。
程序匠人 发表于 2012-3-30 09:40 | 显示全部楼层
够简单
t.jm 发表于 2012-3-30 09:49 | 显示全部楼层
加5毛吧,5毛是铜币,可焊接导热又好。
hulx 发表于 2012-3-30 09:57 | 显示全部楼层
楼主还是低调点。
xwj 发表于 2012-3-30 10:01 | 显示全部楼层
虽然你这样接估计只有0.5W左右的功率,但最好还是加散热片。
温度高点不会影响使用,但会严重影响LED的寿命。
okyouwin 发表于 2012-3-30 13:44 | 显示全部楼层
自己做着玩而已,注意散热。
huangqi412 发表于 2012-3-31 20:43 | 显示全部楼层
led台灯。。。
chen0204 发表于 2012-4-1 13:30 | 显示全部楼层
看起来有点弱智。。。;P实用就好
guozhu0632 发表于 2012-4-1 15:29 | 显示全部楼层
关于11楼:现在的5毛硬币大多是铜包钢,想找铜5毛拿磁钢选一下吧!
奔牛滚滚 发表于 2012-4-1 18:15 | 显示全部楼层
哪用这么麻烦,直接用覆铜板散热。现在也有现成的灯杯卖的
zhangli019 发表于 2012-4-2 20:44 | 显示全部楼层
贵在实践,动手就知道哦了
ZZZZSSSSHHHH 发表于 2012-4-3 13:21 | 显示全部楼层
图画的够草图的···呵呵···
