[华山论剑] 51单片机小白,能帮忙看一下代码哪里错了吗?
1168|0
 楼主| 快捷键CQ 发表于 2022-4-24 20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
[color=rgba(0, 0, 0, 0.75)]
目标功能是要实现向单片机发送一个0~255的数后在数码管上显示出来,程序可以运行,但显示的数与输入的数不一致且为几个固定的数,代码如下:
#include "reg52.h"             //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
#include"intrins.h"
#define led P0
typedef unsigned int u16;      //对数据类型进行声明定义
typedef unsigned char u8;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
int a,b,c;
u8 code smgduan[16]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                    0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//显示0~F的值
* 函 数 名         : delay
* 函数功能           : 延时函数,i=1时,大约延时10us
void delay(u16 i)
    while(i--);
* 函数名         :UsartInit()
* 函数功能           :设置串口
* 输入           : 无
* 输出              : 无
void UsartInit()
    SCON=0X50;            //设置为工作方式1
    TMOD=0X20;            //设置计数器工作方式2
    PCON=0X80;            //波特率加倍
    TH1=0XF3;                //计数器初始值设置,注意波特率是4800的
    TL1=0XF3;
    ES=1;                        //打开接收中断
    EA=1;                        //打开总中断
    TR1=1;                    //打开计数器
* 函 数 名       : main
* 函数功能         : 主函数
* 输    入       : 无
* 输    出         : 无
void main()
    UsartInit();  //    串口初始化
    while(1);
* 函数名         : Usart() interrupt 4
* 函数功能          : 串口通信中断函数
* 输入           : 无
* 输出              : 无
void Usart() interrupt 4
    u8 receiveData;
    receiveData=SBUF;//出去接收到的数据
    receiveData=receiveData%16+(receiveData/16)*10;
    a = receiveData / 100;//百位
    b = (receiveData / 100) % 10;//十位
    c = receiveData %10;//个位
    while(1)
        LSA=0;LSB=0;LSC=0;
        led=smgduan[a];delay(100);
        LSA=1;LSB=0;LSC=0;
        led=smgduan;delay(100);
        LSA=0;LSB=1;LSC=0;
        led=smgduan[c];delay(100);
