USB移植问题
888|7
 楼主| chengfei21 发表于 2022-4-24 20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
从STM32F103移植到GD32F103后,电脑没有任何反应。
STM32F103是可以正常枚举的,DP外部接了1.5k上拉电阻。
系统时钟配置的是72MHz,外部晶振是12MHz,USB的时钟为72MHz / 1.5 = 48MHz。
lvben5d 发表于 2022-4-25 16:01 | 显示全部楼层
可以用 GD32F103  USB库例程去仿真,查看下 是否是硬件问题。  USB驱动很烦,需要时间学, 但是基本的硬件 操作,先学好基本。 你说的STM32F103移植 是啥意思?   换个MCU,C代码还是STM32F的库?
ningling_21 发表于 2022-4-25 17:17 | 显示全部楼层
注意:GD32F103的主频不是72M
 楼主| chengfei21 发表于 2022-4-26 11:36 | 显示全部楼层
可以用 GD32F103  USB库例程去仿真,查看下 是否是硬件问题。  USB驱动很烦,需要时间学, 但是基本的硬件  ...
之前用的是STM32F103VC芯片,最近缺货,要换成GD32F103VC。其它模块都修改调试好了,就USB这块没有任何反应。
 楼主| chengfei21 发表于 2022-4-26 11:40 | 显示全部楼层
注意:GD32F103的主频不是72M
不是很明白,我设置的是72MHz,也都正常跑起来的,除掉USB,其它功能都正常的。
USB的时钟我设置的是72MHz / 1.5 = 48MHz,就是枚举失败,但不知道需要修改哪些地方。
ningling_21 发表于 2022-4-26 11:43 | 显示全部楼层
USB的时钟我设置的是72MH ...
这里的72M不是72M,肯定是其它值,导致USB时钟不是48M肯定枚举失败,只要把主频设置到72M,设置PLL参数即可
 楼主| chengfei21 发表于 2022-4-26 12:00 | 显示全部楼层
这里的72M不是72M,肯定是其它值,导致USB时钟不是48M肯定枚举失败,只要把主频设置到72M,设置PLL参数即 ...
实测了一下,按照ST的方法配置出来的,还真不是72MHz,谢谢,我再找找原因。
lvben5d 发表于 2022-4-26 16:45 | 显示全部楼层
实测了一下,按照ST的方法配置出来的,还真不是72MHz,谢谢,我再找找原因。 ...
GD32F103 最高可以到108M吧, 进时钟文件看看 倍频关系, 外部晶振一般选8M吧
个人签名:IC测试与应用 电子秤芯片/计量芯片/时钟芯片
