收藏1 举报
zzz3265 发表于 2022-4-27 12:14 LM324不是轨到轨, 把+输入接地看下输出有多少
xmar 发表于 2022-4-27 14:34 这要看楼主消除0点电压的目的是啥。仅仅消除0点电压简单,在LMV324的2脚加一个很小电压就可以消除0点电压。 ...
畅想天子 发表于 2022-4-27 15:24 根据芯片手册,看一下输入失调电压,对运放调零,保证无加载信号时输出为0 ...
dw772 发表于 2022-4-29 11:44 请问是这个电路不行还是这个芯片参数不能满足要求?如果电路有问题请问如何修改? ...
xmar 发表于 2022-4-29 14:08 改为这个: 双电源供电。
dw772 发表于 2022-4-29 21:38 如果单电源供电,请问把VEE直接换成GND行不行?
R2D2 发表于 2022-4-30 12:03 就是芯片不是R2R,5V单电源供电输出电压最大3.5V,最小0.1V。想解决,方法1,给负电源引脚加超过-0.12V的电 ...
dw772 发表于 2022-4-30 21:58 实际情况是R2R的芯片漂移更大,单电源5V的情况下,用非R2R的TI芯片型号LM324DR得到的0点漂移只有2-3mv,而 ...
R2D2 发表于 2022-4-30 22:13 https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/lm324-d.pdf https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/lmv321-d.pdf ...
zzz3265 发表于 2022-5-1 03:21 PWM的有效值不能用一般的平均方法, 一般的平均方法得到的是平均值, 跟有效值是有区别的 PWM的有效值可以用 ...
dw772 发表于 2022-5-1 12:27 从这个电路来看应该是利用了二阶RC低通滤波做积分,这样采样到的电压应该就是积分后的有效电流值,现在是 ...
畅想天子 发表于 2022-5-5 09:35 从哪里看出是二阶高通呢?
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
人才类勋章
时间类勋章
发帖类勋章
等级类勋章
28
516
扫码关注 21ic 官方微信
扫码关注嵌入式微处理器
扫码关注电源系统设计
扫码关注21ic项目外包
扫码浏览21ic手机版
本站介绍 | 申请友情链接 | 欢迎投稿 | 隐私声明 | 广告业务 | 网站地图 | 联系我们 | 诚聘英才
京公网安备 11010802024343号
