[开关电源] 24V 2.5A开关电源换肖特基管后,短路测试时,输出电压比原...
1427|15
 楼主| zqccn 发表于 2022-4-26 09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
大神们24V 2.5A开关电源更换不同厂商同规格肖特基管后,在短路测试时,输出电压比原管偏高是什么原因?详见下图
王栋春 发表于 2022-4-26 23:04 | 显示全部楼层
线路图晒一下,要不然没有办法分析呀。
 楼主| zqccn 发表于 2022-4-27 08:38 | 显示全部楼层
这是原理图
hjl2832 发表于 2022-4-27 08:48 | 显示全部楼层
开关电源的输出电压计算公式里,有一个参数就是二极管的正向压降,不同品牌的正向压降有可能不同,会引起输出电压变化。
但是实际的电源,都有一个负反馈回路,从输出电压端取样反馈回芯片的FB脚,从而根据实际电压调整驱动PWM的占空比进行电压控制。所以二极管的参数基本对电压不会有影响。除非你的芯片是源边控制的那种。
你的电路,电源芯片没换,电压反馈取样电路没变,按理说芯片的反馈稳压电路会自动调整输出电压至设定值的。
你可以对比测试,看驱动的PWM占空比值是不是有变化?
mcu5i51 发表于 2022-4-27 09:18 | 显示全部楼层
如何短路。如何测试
哪个管
 楼主| zqccn 发表于 2022-4-27 09:23 | 显示全部楼层
 楼主| zqccn 发表于 2022-4-27 09:24 | 显示全部楼层
开关电源的输出电压计算公式里,有一个参数就是二极管的正向压降,不同品牌的正向压降有可能不同,会引起输 ...
PWM占空没有变化
mcu5i51 发表于 2022-4-27 10:44 | 显示全部楼层
怎样测试的,输出短路吗
mcu5i51 发表于 2022-4-27 10:45 | 显示全部楼层
还是短路后测试的D202两端电压
elife 发表于 2022-4-27 17:24 | 显示全部楼层
看楼主的测量结果,应该是测量的mos管vds,波形也不清楚,是峰值?应该是整流管不同,影响了VDS波形。
syh2431 发表于 2022-4-27 20:18 | 显示全部楼层
肖特基管压降小,我认为短路后 输出电压稍高是正常的,不知我说的有道理吗?
chineseboyzxy 发表于 2022-4-27 22:27 来自手机 | 显示全部楼层
caosix 发表于 2022-4-27 18:59
奇了怪了 —— “在短路测试时,输出电压”
你都已经短路了, 哪儿还有 输出电压 呢 ??{: ...
是啊,我也感觉好奇怪,这表达的不太准确啊
hjl2832 发表于 2022-4-27 23:48 | 显示全部楼层
,楼主测量的是开关管VDS的波形,他的描述有点不对,让人产生错误认识,不是输出电压。
我认为VDS的波形与输出整流管无关,最大的可能,测试时,输入的交流电压与原管开始测试的不一样,当然 ,也不排除整流管的参数变化,导致变压器的反向电动势变化,引起开关管VDS上的峰值不一样。这个调整上面的吸收回路参数可以调好。
 楼主| zqccn 发表于 2022-4-28 08:26 | 显示全部楼层
谢谢各位
 楼主| zqccn 发表于 2022-4-28 08:27 | 显示全部楼层
肖特基管压降小,我认为短路后 输出电压稍高是正常的,不知我说的有道理吗? ...
我也是这样认为
个人签名:高性价比移动电源、电池充电、玩具控制、电动工具控制www.gokeyhk.com
19
