[个人承接] IC国产视频转换大全量产平台MTK.RK.全志,兆芯,龙芯,飞腾
845|0
 楼主| ldj17727812840 发表于 2022-4-26 09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
#技术资源# #申请原创# 联系龙生:17727812840 VX;zq887766zq;IC国产视频转换大全广泛应用于工控电脑、一体机、广告*等市场量产平台:intel,MTK,AMD,兆芯,龙芯,飞腾,瑞芯微,全志等平台1.广泛应用于移动和个人电脑市场,完整的集成电路设计供应商链,使我们有良好的市场关系,在PC/移动行业份额率也大大提高。
目前主要量产的型号有:CS5211-支持DP或EDP到LVDS的协议转换芯片支持1080p分辨率,并且和CH7511是PIN TO PIN,很多客户都是直接贴板子上直接用,已经在ARM和X86平台上普遍调试成功并且量产,目前在大批量出货;是CPU/GPU到显示屏的关键芯片,用于ARM和X86主板驱动LVDS屏幕,广泛应用于工控电脑、一体机、广告*等市场。
创新点:
1.量产平台:intel,MTK,AMD,兆芯,龙芯,飞腾,瑞芯微,全志等平台
2.通过GPIO来选择预设的16套EDID,方便用户调试
3.独特的接收机设计,做到了低功耗和高性能
4.单电源设计可以节省BOM成本
5.可编程的SSC可以降低电磁干扰
6.在外部提供频率稳定的情况下可以省略晶振
7.可替代型号:Chrontel CH7511(Pin to Pin) 功能替换Parade PS8625
CS5212:
DP转VGA或EDP转VGA视频转换芯片,支持1080p分辨率,并且和RTD2166是PIN TO PIN,很多客户都是直接贴板子上直接用,已经在ARM和X86平台上普遍调试成功并且量产,目前在大批量出货;是CPU/GPU到外部显示的关键芯片,用于主板或dongle的显示输出。
创新点:
1.量产平台:intel,MTK,AMD,兆芯,龙芯,飞腾,RK,全志等平台
2.VGA的输出幅度自动校准算法,可以兼容各种阻抗,输出固定幅度
3.Displayport的自适应均衡算法,可以适应各种不同衰减的cable
4.单电源设计可以节省BOM成本
5.先进的像素时钟回复算法,可以自动调整PLL的分频比
6.可替代型号:Realtek RTD2166(Pin to Pin) ,功能替换ITE IT6516
CS5213:
HDMI 转VGA的显示协议转换器,帶音频,用于主板或者dongle的显示输出
创新点:
2.VGA的输出幅度自动校准算法,可以兼容各种阻抗,输出固定幅度。
3.HDMI的自适应均衡算法,可以适应各种不同衰减的cable.
4.单电源设计可以节省BOM成本
5.内含MCU支持DP++,可将显卡HMDI转为VGA输出,在笔记本轻薄化趋势下有着稳定的市场需求
6.可替代型号 Realtek RTD2166(PIN TO PIN);功能取代ALGOLTEK AG6201,CM6616s,TI SN75DP126(2 chips)
CS5216:
DP++到HDMI的显示协议转换器,支持Level shifter/Repeater两种应用,应用Dongle或Cable市场,将显卡DP++输出
转接为HDMI输出,创新点:
1.创新的发送器物理层设计,极大的减小了芯片面积
2 HDMI的自适应均衡算法,可以适应各种不同衰减的cable
3.单电源设计可以节省BOM成本
4.创新的时钟占空比自动补偿电路,提高了发送的性能
可替代型号:Parade PS8402(Pin to Pin) ;功能替换TI SNX5DP149
CS5202AN QFN-32 DP to VGA(不可更新FW)
CS5210AN QFN-32 HDMI to VGA不带音频
CS5218AN QFN-40 DP++ to HDMI(4K@30Hz)
CS5260AN QFN-40 USB-C to VGA
CS5261AN QFN-48 USB-C to HDMI 4k@30Hz
CS5262AN QFN-68 DP to HDMI 4k@60Hz + VGA
CS5263AN QFN-68 DP to HDMI 4k@60Hz
CS5265AN QFN-68 USB-C to HDMI 4K@60Hz
CS5266AN QFN-68 USB-C to HDMI 4K@30Hz + PD3.0 (+USB3.0)
CS5267AN QFN-68 USB-C to HDMI 4K@60Hz + PD3.0 (No USB3.0)
CS5268AN QFN-68 USB-C to HDMI 4K@30Hz + VGA + PD3.0 (+ USB3.0)
CS5269AN QFN-68 USB-C to HDMI 4K@60Hz + VGA + PD3.0 (No USB3.0)
CS5801AN QFN-68 HDMI TO eDP/DP
CS8628AN QFN-68 eDP TO LVDS
以上型号的规格说明书、全套设计资料、Demo板资料,联系龙生:17727812840 VX;zq887766zq
