[测量] RENIX_端口同步异步模式——网络测试仪实操
829|0
 楼主| teletest 发表于 2022-4-26 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.同步模式和异步模式概念
●Xinertel测试仪在端口发送测试流量时,测试仪对发包顺序存在一个调度,保证在任意时刻,每一个端口都只唯一收到从一个端口发来的报文,避免多对多测试时,出现某一时刻多个端口同时向一个端口发包,产生拥塞的情况
●以8端口的Full Mesh 测试为例,右表表示在某一时间点(行),每个端口(列)发包的目的端口
●同步模式中,测试仪严格按照表中设计来进行发包。这保证了任意时间,任意端口都不同时收到两个及以上端口发送的报文,这就避免了测试时出现拥塞
●异步模式,指测试仪各端口并不严格在同一时间点发包,而是按照一个固定时间差来发送,这样就可能存在多个端口会同时向一个端口发包的情况,产生了拥塞
●同步模式下的性能测试,因为测试仪保证了不会产生拥塞,所以和设备的缓存关系不大,主要关注设备的带宽;而在异步模式下,测试会产生拥塞,所以需要设备有相对较大的缓存能力,来保证达到线速转发
2.同步模式和异步模式配置
◆步骤1:连接机箱
◆步骤2:连接机箱,全局配置-流全局配置-端口发送模式,默认设置为同步模式,即Synchronous,
◆步骤3:下拉可选择异步模式,即Asynchronous,设置完成后,单击“应用”,使配置生效即可。
◆步骤4:端口发送模式
参考“renix用户指南”查看更多更详细的使用说明
