二氧化氯CLO2气体传感器模组
591|0
 楼主| 霍尼艾格 发表于 2022-4-26 11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
CLO2二氧化氯气体传感器模组特点:
★整机体积小,重量轻100g
★专业精选传感器,可以搭载电化学,催化燃烧,红外原理,热导原理的传感器。
★高精度, 高分辨率,响应迅速快.
★数据恢复功能,免去误操作引起的后顾之忧.
★出厂精准标定,无须再使用标定。
★模拟电压和RS485同时输出,方便客户调试和使用。
★精密的电路设计和制造工艺,生产复杂,使用简单。
★可与电脑连接通讯进行标定校准。
★低功耗产品,可移动电源供电可大量用于分析仪仪器,大气,环境四轴飞行器监测。
二氧化氯气体传感器模组
工作电压3V-5V波特率115200,N,8,1(不可调)
测量气体二氧化氯气体检测原理催化燃烧
采样精度±%3F.S响应时间(T90)<30S
重复性±1%F.S工作湿度0-95%RH,(无冷凝)
工作温度-20 ~ 50℃长期漂移≤±1%(F.S/年)
存储温度-20 ~ 50℃预热时间10min
工作电流≤110mA工作气压101Kpa±20KPa
安装方式PG7内螺纹质保期1年
输出接口RS485+0.4-2V外壳材质ABS/铝合金
使用寿命3年外型尺寸(引脚除外)直径30 * 高73mm
测量范围详见选型表
二氧化氯气体传感器模组尺寸图:
量程选择图表
二氧化氯气体传感器量程选择图表
量程(PPM)精度 (PPM)
0-500.001
0-1000.1
0-10001
0-15001
0-30001
0-40001
其他特殊量程电话咨询技术工程师
二氧化氯气体传感器模组应用场所:
医药科研、学校科研、制药生产车间、烟草公司、环境检测、楼宇建设、消防报警、污水处理、石油石化、化工厂、冶炼厂、钢铁厂、 煤炭厂、 热电厂、 锅炉房、 加气站、垃圾处理厂、隧道施工、输油管道、航空航天、工业气体过程控制、室内空气质量检测、地下燃气管道检修、危险场所安全防护、军用设备检测等。
了解更多气体传感器模组、粉尘传感器模组、四轴飞行器大气监测模块联系陈工:18948359132(微信同号)
