[公司承接] 红外人体测温仪PCB方案
736|0
 楼主| 西城微科方案 发表于 2022-4-26 15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  红外人体测温仪可以完成非触碰近距测量人体的体温,在特殊情况下,为了防止直接接触身体,避免互相污染,在许多区域都须要使用便携式红外人体测温仪。公司设计的红外人体测温仪由光学系统、信号放大器、光电探测器、信号处理、显示输出等组成。光学系统聚集其视场中的目标红外辐射能量,视场的大小由温度计的光学部件及其位置决定。红外能量集中在光电探测器上,并转换为相应的电信号。该信号通过放大器和信号处理电路,并根据仪器内部治疗算法和目标发射率进行校正,转换为测量目标的温度值。红外人体测温仪迅速精确,测量范畴更广。红外人体测温仪具备了秒测温、精度高,使用简单方便等优点。现如今由于防疫的需要,被广泛运用于人体的测温,极大提高了防疫人员的工作效率。公司一种基于单片机的红外人体测温仪方案,下面是具体知识说明。
  一、红外人体测温仪方案功能介绍
  公司推出的红外人体测温仪方案,主控芯片目前我司采用的是一款8位CMOS红外额温枪单芯片MCU——ZHW3548,它具有测温准确,质量好。并且采用LQFP48封装,并且带有 1 路全差分模拟信号输入的 24 位 ADC,其内置电荷泵、内置稳压器供传感器和调制器,以便更好的配合热电堆传感器测温。最终能够实现如下功能:
  (1)按键控制:多重按键控制,开/关机、测温、模式转换;
  (2)LCD显示:背光LCD显示,在黑暗环境下读书依然清晰;
  (3)单位转换:摄氏度和华氏度单位智能转换;
  (4)一键测温:一键秒速测温,简单快速,准确率高;
  二、红外人体测温仪方案设计
  红外人体测温仪又称之为,可以在1秒内精确地测量出身体的温度。应用时只需将摄像头指向前额,按下按钮就可以了。为了更好地扩张温度测量范畴,先根据一个髙压LDO RS3002把电池电压变为3V,供全部系统软件应用,包含为单片机设计,屏线,放大电路等元器件配电,随后再用一个功耗低LDO RS3236从3V降至1.5V,那样做的效果是给热电堆给予一个参照工作电压,让全部测量温度范畴可以扩张。为了更好地在不一样的自然环境温度下可以测算恰当,单片机设计还需要要载入之前的自然环境温度,完成方法是根据载入热电堆內部的NTC电阻器与固定不动100kΩ电阻分压的工作电压点来测算。
  因为热电堆的输出阻抗较高,因而放大电路一部分的拓扑结构宜选用同相放大仪,变大倍率大约要100倍以上,必须预埋低通滤波器以减少导出噪音,为了更好地尽可能提升温度的屏幕分辨率,规定放大电路的1/f噪音低于5uVpp,与此同时直流电失调电压低于10uV。在该电源电路中,具备极低的失调电压,合适用以DC或是低频率数据信号变大。
  三、红外人体测温仪原理
  运用全部超过绝对零度的物件都是会发送红外线的特点,选用红外线专用型摄像头感应器(红外线传感器senser)搜集物件发送的红外线转换为薄弱的uV~mV级工作电压数据信号,再通过近千倍的工作电压变大,进到高精密高像素AD转换器,得到的模拟信号通过单片机设计繁杂的解决,得到具体的温度,根据工业触摸屏开展表述:LCD显示 或是 视频语音数数 或是 通过数据信息传输到电脑上开展集中化运输。
  红外人体测温仪的校正分成自然环境温度与黑体字温度校正,自然环境温度:把感应器放置25.00 /-0.02 度不锈钢水槽中,等平稳后按住某一键确定,一般用时30秒。黑体字温度:先把黑体调至37.00 /-0.02度,再把感应器塞进到黑体字里,等平稳后按住某一键确定。一般用时20秒。
  四、红外人体测温仪方案具体参数指标如下:
  精确测量:测量偏差≤±0.2℃。
  测温范围:前额:32-43℃表面温度0-60℃。
  使用环境:0~50℃的环境温度下正常使用。
  快速测温:测量时间≤1秒钟。
  测量距离:在1-5CM之内都可以适应,无需固定测量距离。
  测量方法:红外线测量。
  屏幕显示:屏幕液晶显示测量温度。
  分辨率:分辨率为0.1℃
  单位转换:使用摄氏度、华氏度互相转换。
  温度报警:自由设定报警温度。
  关机时间:1分钟无操作自动关机
  存储数据:存储测量数据,便于分析参考对比,**温度25次。
  非接触性:对人体、额头测量,不接触人体皮肤。
  易于使用:多键测量,操作方便。
  背光:三色(红色、黄色、绿色)背光,蜂鸣报警。
  使用寿命:正常使用10万次以上。
  产品组成:由热电堆式红外传感器,微处理存储器,液晶显示屏电路板及外売组成。
  特别说明的是,公司设计的红外人体测温仪PCB结构图与市场上其他红外人体测温仪的公模外壳完全兼容。PCB结构也可根据客户要求定制。该红外人体测温仪PCB结构是一个单面板,产品的形状可以自己设计和改变,商家能够创造更多不同的形状来满足市场需求。
