[MM32硬件] 模拟地和数字地怎么处理
2933|41
 楼主| jiekou001 发表于 2022-4-26 19:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时候看到带ADC的单片机会有模拟地和数字地之分,这个供电的时候难道还要两路供电吗,如果只有一路供电,他们能直接接到一起吗
 楼主| jiekou001 发表于 2022-4-26 19:48 | 显示全部楼层
GND=Ground,也就是最普通的地,一般认为是电路中的参考地。
DGND=Digital Ground,也就是数字地,通常用于数字电路上。
AGND=Analog Ground,也就是模拟地,通常用于模拟电路上。在电路设计中,严格来说,数字地和模拟地要隔离,防止相互干扰。数字地上的谐波成分要远多于模拟地,公地会影响模拟地的稳定性。
PGND=Ptotect Ground,也就是保护地,一般用于机壳,作为危险电流的泄放通道。
 楼主| jiekou001 发表于 2022-4-26 19:49 | 显示全部楼层
那么到底该如何连接呢?
jasontu 发表于 2022-4-27 09:38 | 显示全部楼层
单个电源时,接法如下。顶多中间串个磁珠。
vdd<=>avdd
vss<=>avss
redone 发表于 2022-5-1 18:14 | 显示全部楼层
基本单点连接就可以
sadicy 发表于 2022-5-5 09:40 | 显示全部楼层
单点链接,切记单点,单点
skyred 发表于 2022-5-14 19:02 | 显示全部楼层
单独处理,
如果电源不是隔离的,那就单点连接
duo点 发表于 2022-5-17 10:54 来自手机 | 显示全部楼层
单点连接
l1uyn9b 发表于 2022-5-25 09:50 | 显示全部楼层
这个看你要绘制什么,模拟和数字的地一般是通过磁珠连接吧
q1d0mnx 发表于 2022-5-25 10:34 | 显示全部楼层
估计是不能直接接在一起的
p0gon9y 发表于 2022-5-25 11:41 | 显示全部楼层
可以网上搜搜,看看地处理
su1yirg 发表于 2022-5-25 12:34 | 显示全部楼层
供电是不需要2路供电的,可以通过电感或者磁珠跨过来
d1ng2x 发表于 2022-5-25 13:42 | 显示全部楼层
你可以用分立元件处理一下,就可以接在一起了
ex7s4 发表于 2022-5-29 08:15 | 显示全部楼层
我一般都是直接在一起,没做区分
lix1yr 发表于 2022-5-29 09:26 | 显示全部楼层
如果你要是想模拟电路稳定一些的话,建议把数字和模拟分开
g0d5xs 发表于 2022-5-29 10:48 | 显示全部楼层
0R电阻好像就行,接在一起
b5z1giu 发表于 2022-5-29 11:09 | 显示全部楼层
网上好像也没有什么好的讲的好的办法,一般都是电阻或者磁珠
y1n9an 发表于 2022-5-29 12:20 | 显示全部楼层
可以接啊,我都是直接接在一起
星辰大海不退缩 发表于 2022-10-15 15:31 | 显示全部楼层
建议模拟地与数字地分开,实际PCB电路板中就会分开
天意无罪 发表于 2022-10-15 18:55 | 显示全部楼层
模拟地和数字地分开,可以降低数字信号对模拟信号的干扰,如果ADC精度要求不高,可以不用分割。
