[传感器] 一篇**让你了解3D线激光位移传感器的应用领域
474|0
 楼主| liyikeji 发表于 2022-4-26 20:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
科技的发展,电子产品快速换代,就直接要求检测精度及效率的高要求,对当前要求,立仪科技团队经过潜心研究与测试终于推出高精度3D线激光位移传感器,前边立仪小编已经介绍了产品及其规格,本篇立仪科技小编将着重介绍应用领域,方面大家了解线激光位移传感器。
3D线激光传感器,结合Metus软件精密的内置点云算法,以更高的数据点云密度、更高的重复精度、更快的检测速度、更强的处理能力,实现多类型电子部件的检测。
1智能手机SIM卡托检测智能手机SIM卡托,是手机成百上千个零部件里的一种。需要检测卡托上金属PIN脚到指定基准边的高度,如果PIN到基准面的高度过高,会导致SIM卡插入后无法接触到SIM卡的芯片或接触不稳,手机无法检测到SIM卡或不能稳定识别SIM卡。借助线激光检测则可以有效的杜绝此问题。
线激光速度更快,曝光时间更短,扫描的点云数据更加完整、细节呈现更精细及噪声更少。线激光的使用,为该方案客户提高了产线检测效率50%以上,产品良率由原来的95%提升到99.5%以上,给客户带来了可观的经济效益和良好口碑。
2连接件针脚的在线检测连接件针脚是高反光的微小目标物,要达到要求的精度去满足几何公差,扫描和测量变得很有难度。特别是针脚之间经常出现扫描数据中的噪声。此外,一些针脚要求传感器具有较大的测量范围,以便准确获取针脚的几何形状。
图|连接件针脚的3D扫描图利用线激光传感器为每个高反光针脚生成高密度的3D扫描数据,用户可以获取最高分辨率的图像,使连接件能被完整清晰地检测到。
3玻璃等镜面及漫反射材质的扫描玻璃、亮面金属和塑料的质量控制检测是一大难点。线激光传感器,采用优化精密设计和独特的扫描功能,针对玻璃和其他镜面扫描提供卓越的3D数据,并以高达10 kHz的速度进行全面检测(集扫描、测量和控制于一体,配合Metus丰富的测量算法)。此外,采用专业的激光投影技术,传感器适应不同角度目标物检测,其对更广泛的镜面材料及颜色扫描检测也同样拥有卓越的性能(例如防眩光、涂层/未涂层、低/高对比度、透明和带光泽的材质)。
线激光传感器同时扫描镜面和漫射材料线激光传感器同时扫描框手机外框及玻璃边缘,生成高分辨3D扫描数据,配Metus点云算法,检测间隙、面差和段差、平面度等。还可以将扫描得到的点云导出到三维检测软件中,在质量控制流程中能够实现部件的快速分析和测量,快速准确地完成首件检验。
利用内置算法工具检测间隙和面差立仪科技线激传感方案将影像与激光扫描统一于同一设备、同一程序、同一坐标系下完成产品尺寸的检测,符合精密检测仪器设计对坐标系统一的要求,为消费电子行来的验证检测环节提供了更高的效率,满足了现代化产线的要求。
通过立仪科技小编介绍,相应对线激光位移传感器适用那些领域有了大概了解,深圳立仪科技一家专业生产研发点线光谱共焦位移传感器,3D线激光位移传感器,光谱仪的公司,从成立至今,产品专业应用于玻璃检测,芯片检测,半导体检测,段差侧厚等高精度测量。
