[全新]
压阻式传感器调理芯片
354|1
yaliCGQtlxp|  楼主 | 2022-4-27 14:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
特点
该芯片是一种高度集成的模拟传感器
信号处理器,具有以下功能特性:
桥式传感器调节器
电压输出:按比例或绝地标度
数字校准:单线和双线数字接口
传感器误差补偿:
-测量范围-失调,
-测量范围和漂移失调
传感器线性化电路
温度传感器-内部或外部
校准逻辑查找表
-使用外部的 EEPROMSOT23-5
超出/未超出测量范围限制
传感器故障检测
TSSOP-16 小型封装
工作电压范围:+4V---+5.5V
外形尺寸及管脚定义与 PGA309 兼容。
应用领域
压力桥式传感器
远程 4-20mA 电流发送器
远程数据采集
工业控制
智能传感器
电气特性
 绝对最大额定值
供电电压, VSA to VSD........................-0.3V, +7V
其他引脚............... .. (VSD-0.3V) to (VSA+0.3V)
输入电流,VFB,VOUT...........................±150mA
输入电流................................................±10mA
输出电流...................................................50mA
HBM ESD..................................................4KV
工作温度…................................-55℃to +125℃
结温........................................ ...............+165℃
存储温度范围......................... -60℃to +150℃
焊接温度 (焊接, 10s)............................+300℃
