[个人承接] HK2300
357|1
 楼主| szli1005 发表于 2022-4-27 16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
HK2300 是提供 2 个触摸感应按键,两
路触摸输入共用一路触摸输出,提供低功耗
模式,可应用于 TWS 耳机产品上的功能键
和入耳检测,工作电流仅为 50uA。 应用范围
TWS 耳机产品(功能键、入耳检测)
特性
 工作电压范围:2.5 V ~ 5.5 V
 工作电流:50 uA@3.3V(正常模式);
3 uA@3.3V (休眠模式)
 2 个触摸感应按键,做入耳检测及按键控
 精度达到±1%的 4.2V 预设充电电压
 持续无按键 4 秒,进入休眠模式
 可以经触摸输入脚外接电容来调整灵敏
度,电容越小灵敏度高
 楼主| szli1005 发表于 2022-5-12 17:50 | 显示全部楼层
路触摸输入共用一路触摸输出,提供低功耗
TWS 耳机产品(功能键、入耳检测)
