[单片机芯片] 如何给CH32F203RCT6灌程序进行测试
3187|16
 楼主| zhjerry 发表于 2022-4-27 17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
淘来几片CH32F203RCT6,用来测试F103RCT6的工程。
用的现成的板子板上没有BOOT0和BOOT1的选择都直接接地了,而且我们默认的晶振也不是8M看来没有办法使用ISP。
原有的开发和编程工具是KEIL4.74和JLINK8。
现在使用KEIL和JLink的工具软件都能够认到芯片(CORE)但是无法对FLASH编程。
如果不更新KEIL并更换JLINK或WCHLINK是不是无法继续测试下去?
WCHTech2 发表于 2022-4-28 20:04 | 显示全部楼层
您好,对CH32F203下载时,需要安装对应的Pack包,建议使用Keil5以上版本,此外注意下载时下载接口选择SWD接口。附件链接为CH32F203EVT下载链接,在文件PUB文件夹下有对应Pack包。
http://www.wch.cn/downloads/CH32F20xEVT_ZIP.html
天高云淡武 发表于 2022-7-4 16:44 | 显示全部楼层
您好,对CH32F203下载时,需要安装对应的Pack包,建议使用Keil5以上版本,此外注意下载时下载接口选择SWD接 ...
为什么贵司的CH32F207带ETH功能,但不提供测试代码呀?
weifeng90 发表于 2022-7-5 08:01 来自手机 | 显示全部楼层
KEIL下需要安装设备支持包才得行。
张饕餮 发表于 2022-7-5 09:31 | 显示全部楼层
您好,CH32F207近期会更新带网络协议栈的EVT包,如果您现在需要,可以留一下邮箱,我稍后发给您。
目前在官网还没发现有更新,麻烦发我4789660@qq.com 谢谢  发表于 2022-8-2 08:59
chenqianqian 发表于 2022-7-5 20:54 来自手机 | 显示全部楼层
用沁恒的WCHLINK工具
selongli 发表于 2022-7-8 09:46 | 显示全部楼层
jink可以的。
robincotton 发表于 2022-7-8 16:30 | 显示全部楼层
F203没有用过。
fengm 发表于 2022-7-9 12:23 | 显示全部楼层
wch-link可以烧写程序吧。
t1ngus4 发表于 2022-7-19 12:19 | 显示全部楼层
你可以用jlink下载就行,或者使用官方的WCHLINK
b5z1giu 发表于 2022-7-19 12:37 | 显示全部楼层
沁恒不是有专门的烧录工具么,用USB或者串口都是可以烧录的
ex7s4 发表于 2022-7-19 13:05 | 显示全部楼层
话说,CH32F203这芯片是兼容F103RC的么?
zhizia4f 发表于 2022-7-19 13:42 | 显示全部楼层
正常好像不需要boot吧,但是你要看看电路,我不敢确定
y1n9an 发表于 2022-7-19 14:16 | 显示全部楼层
你可以看看沁恒的CH32F203的电路设计啊,看看电路是否完全兼容
q1d0mnx 发表于 2022-7-22 07:45 | 显示全部楼层
你用jlinkV9吧,支持更多的MCU哈
kaif2n9j 发表于 2022-7-22 08:52 | 显示全部楼层
好像不需要更新keil吧,但是jlink估计得更新
q1ngt12 发表于 2022-7-22 10:17 | 显示全部楼层
你要是用WCHlink好像是不需要更新的
w2nme1ai7 发表于 2022-7-22 11:36 | 显示全部楼层
这个你还是问问技术支持吧,比较稳妥一些
p0gon9y 发表于 2022-7-22 12:18 | 显示全部楼层
你要安装pack支持包才能实现下载啊
l1uyn9b 发表于 2022-7-24 07:26 | 显示全部楼层
官方是有烧录工具的,可以用USB下载,你也可以了解一下
