ADP1706 / ADP1707 / ADP1708设置CMOS,低压差线性稳压器,采用2.5 V至5.5 V电源供电,最大输出电流为1A。这些器件采用先进的专有架构,提供高电源抑制比,利用一个4.7 μF小型陶瓷输出电容,可实现出色的线路与负载瞬态响应性能。
ADP1706 / ADP1707提供16种固定输出电压选项,ADP1708则提供可调型号产品,允许通过一个外部分压器在0.8 V至5.0 V范围内调节输出电压。ADP1706可以连接一个外部软启动电容,制动对启动时间进行编程; ADP1707和ADP1708则内置软启动电容,典型启动时间为100μs。ADP1707具有跟踪特性,允许输出外部电压轨或基准电压。
FAE:壹捌陆贰叁零柒壹捌玖零
的SOIC封装和8引脚,3 mm×3 mm裸露的LFCSP封装,非常紧凑,而且具有出色的散热性能,适合最大1 A输出电流的薄型,小尺寸应用。
