[PCB]
什么是贴片胶?SMT加工贴片胶使用要注意那些问题
959|0
领卓打样|  楼主 | 2022-4-28 09:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  贴片胶,也称为SMT接着剂、SMT红胶,它是红色的膏体中均匀地分布着硬化剂、颜料、溶剂等的粘接剂,主要用来将元器件固定在印制板上,一般用点胶或钢网印刷的方法来分配。贴上元器件后放入烘箱或再流焊机加热硬化。它与所谓的焊膏是不相同的,一经加热硬化后,再加热也不会溶化,也就是说,贴片胶的热硬化过程是不可逆的。 SMT贴片胶的使用效果会因热固化条件、被连接物、所使用的设备、操作环境的不同而有差异。使用时要根据生产工艺来选择贴片胶。下面为大家介绍SMT加工贴片胶使用注意事项。
  SMT加工贴片胶使用注意事项
  1、存放
  严格按说明书的要求来存放SMT加工贴片胶,一般来说是需要把SMT加工贴片胶存放在5℃~10℃环境中冷藏。不能在靠近火源的地方存放和使用SMT贴片加工使用的贴片胶。未取出使用的贴片胶继续留存在容器中低温密封存放。
  2、回温
  因为是低温存放,所以在SMT贴片加工中使用贴片胶前是需要回温的。正常情况在室温条件下,回温时间不能少于3h。需要注意的是千万不能通过加温的方法回温,可能会导致SMT贴片加工中贴片胶性能被损坏。
  3、使用
  在SMT贴片加工中需要在使用前对贴片胶进行搅拌,并且在搅拌后24h内用完。若是搅拌后的SMT贴片胶没有使用完的话要放入专用容器内保存,不能和新的贴片胶混在一起保存。
  4、注射器
  贴片胶应该在完全脱泡,即无气泡的状态下装入注射器内。
  5、环境温度
  操作场所要恒温控制,温度变化大对贴片胶涂敷质量有一定的影响。
  6、涂敷
  SMT加工贴片胶的涂敷是指把贴片胶涂到PCB的指定区域。贴片胶的涂敷可采用分配器点涂技术、针式转印技术和胶印技术。
  涂敷贴片胶采用的方法不同时,对贴片胶的性能要求也不同。适合分配器点涂的贴片胶不一定适合针式转印技术涂敷,反之亦然。所以,要根据涂敷方法正确选择贴片胶种类。
  以上就是什么是贴片胶?SMT加工贴片胶使用要注意哪些问题的介绍,希望可以帮助到大家,同时想要了解更多SMT加工贴片胶资讯知识,可关注领卓打样的更新。
